Rennmofa Projekt
bananabox
Rennmofa Projekt
Beitrag von bananabox »
Ich habe noch einen Rahmen einer S rumliegen,also dachte ich mir:Das wird mein Rennmöff :D
Ich brauche noch fast alle Teile ausser Rahmen und Gabel--------- :cry:
----Brauche unbedingt einen KOMPLETTEN E50 Motor ohne Zylinder(für das Möff) ----
KW muss nicht 100% sein :D
Setup kommt:
-85ccm Metrakit
-18/18 PHBC Vergaser
-Umgeschweisster Proma Cirquit
-Malossi Red Filter
-Metrakit Rennwelle(Darum muss die KW nicht 100% sein :) )
-Scheibenbremsen :wink:
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
74ccm Metrakit
udn nimm nen 19er GAser!
sosnt ok
bananabox
Ok das mit dem Satz überlege ich mir noch....evtl. noch ein Parmakit oder Polini :D
12.4.08 150 Beitrag
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
was für ne KW die Vollwangen (wen ja dan nimm am besten die Rito die ist auch ganz Vollwangen :wink: )
do ghei ich eifach zäme
!RON
Beitrag von !RON »
wenn du daran rumstudierst mal in roggu zu fahren empfehle ich dir nen polini.....
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Polini
Beitrag von Polini »
ja nim mich
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
ist dies dein erstes rennmofa??
wenn ja, dann fang nicht gleich mit dem grossen metra an. lieber zuerst ein wenig erfahrungen mit "kleineren" sätze sammeln...
musst dann auch das gehäuse nicht ausfräsen.
sonst tönt das setup interessant
:schweiz
bananabox
Es ist nicht mein erstes Mofa mit einem Rennsatz,habe eins gehabt :cry:
Aber es ist das erste mit dem ich professionell fahren möchte
12.4.08 150 Beitrag
!RON
Beitrag von !RON »
Was heisst professionel? Roggu,Lyss?
Wen du in roggu starten willst empfehle ich dir in der kat 64 zu starten.. dan hast du eine super basis vorallem wenn du einen polini drauf hast.. wenn du dann aufsteigen möchtest kannst du nur ne pvl montieren und hast ein konkurentfähiges 74er mofa...
Wenn du fragen hast melde dich einfach bei mir..
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer »
hätte dir noch ein Motor. Wie viel zahlst du?
bananabox
Mit "Professionell" habe ich Lyss usw. gemeint. :)
12.4.08 150 Beitrag
