Puch Maxi e50 3 Lager 70 ccm Airsal/ 50 Airsal
Moin ich bin am überlegen auf meiner Puch einen 50 oder 70 ccm Baustz motieren mit 15 Bingvergasser und 28mm Tecno Bos und meine Frage ist muss ich bei 50 ccm eine andere Kurbelwelle verbauen
und wenn nein muss bei 70 ccm eine verbauen ( soll mindesten 2-3 Jahre halten/ 6000km)
Danke Maxi
Danke Maxi
Online
Re: Puch Maxi e50 3 Lager 70 ccm Airsal/ 50 Airsal
Eine KW mit Nadellager wäre von vorteil, aber wenn die alte noch gut ist, dann brauchst du keine neue.
Egal ob 50ccm oder 70ccm
Moin
meinst du das der 3 lager Motor das auch mit macht wenn man:
70 ccm airsal zylinder
15 Bing Vergaser
66 Düse ( oder so)
Auspuff Puch Maxi / E50 22mm Tecno Original-look
verbaut
Danke Vg Maxi
15 Bing Vergaser
66 Düse ( oder so)
verbaut
Danke Vg Maxi
Online
Moin
hab mir den 70 bestellt gehabt aber frage vor dem einbau ob es sich lohnt dir uberstromer anzupassen.
( Ich habe so etwas halt noch nie gemacht un angst das ich mir richtig dabei den Motor versaue.
Hätte aber das Werkzeug oder viel was man dafür braucht.
VG Schulzki
VG Schulzki
Die Überströmmer am Zylinder, auf das Gehäuse anzupassen bringt immer etwas. Du kannst Dir die Überströmmer anpassen lassen. Im Internet findest Du viele, die das für 50-90.- machen. Damit hast Du eine saubere Sache. Klar kannst Du es selber machen, aber bitte mit Vorsicht. Ob das Gehäuse dan genau so gut ist, wie bei einem Profi bezweifle ich aber
Danke für die schnell antwort
wollte das fragen weil es ein 3 Lager ist und ich gegört habe das die weniger Stress/ Drehmoment ab können.
Schau mal im internet ob ich so etwas finde.
Du kannst dein 3 Lager Gehäuse, auf 4Lager umbauen lassen. Ist kein Problem, wird einfach der 4 Lagersitzt ausgefrässt Wie beim Originalen 4 Lager Gehäuse dann. Ich kenne 2 Seiten im Internet, die sowas anbieten, wenn du lust has schicke ich sie Dir?
Ich glaube das der 3 Lager das woll hält.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
