Sachs 503 Mofa läuft aber fährt nicht
Sachsdriver EFZ
Beitrag von Sachsdriver EFZ »
Hallo Zusammen. :hi:
Ich bin ziemlich neu hier I'm Forum, daher entschuldige wenn ich etwas Missachte.
Mofa: Pony 503 Gtx (adv motor)
Problem: das Mofa läuft aber fährt nicht los auch nicht wenn man die kupplung zieht oder gas gibt, hab ich alles schon probiert.
Was verändert wurde: Ich habe den ganzen Motor ausgebaut, neu abgedichtet und die 2 gang Kupplung ersetzt, und habe alles kontrolliert.
Mofa ist mal kurz gefahren circa. 100m, hatte da noch vergessen das Getriebeöl einzufüllen :( , habe das dann aufgefüllt seitdem läuft nichts mehr :nein:
Besten Dank Sachsdriver
ste_5mxx
Re: Sachs 503 Mofa läuft aber fährt nicht
Beitrag von ste_5mxx »
Hatte was Ähnliches der kleine Keil im Getriebe is abgebrochen weil ich die Mutter zu wenig fest angezogen habe
