Ciao kapput
Ciao rider05
Ciao kapput
Beitrag von Ciao rider05 »
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Ciao. Es ist wie folgt: Seit dem uch es gekauft habe ist ein Tuningluftfilter drauf der immer zugeklebt war weil ich nie die Zeit und list hatte es richtig ab zu stimmen hatte aber nie Probleme mit dem luffi. Vor paar Wochen hat die Ciao begonnen zu stottern wenn iche twas länger kein gas gebe und dann wieder gas gebe aber ich habe mir nichts dabei gedacht weil es nach 1 woche aufgehört hat. Iergendwann began es wieder und wurde nur schlimmer und schlimmer bis es kaum noch starten wollte und nur stotterte. Ich habe mir den Verhaser angeschaut und ihn gereinigt und der sah aus wie neu. Ich habe auch versucht eine grössere Düse rein zu machen und zwar eine 48 (38 original) aber es hat nichts gebracht es startet mit mühe und dann dreht es 5 sekunden hoch und dann wieder nicht es reagiert kaum auf das gas. Kerze habe ich getauscht die alte war trocken und schwarz aber beide hatten noch funken die kerze hat nichts geändert. Ich habe aich bereits den original luffi drauf gemacht und ging ebenfalls nicht (habe beim original luffi das sieb vorne verloren weiss nicht für was das ist) der vergaser ist in ordnung und undicht sollte es auch nicht sein. Kann jemand helfen? Danke schon mal im voraus!
daenou
Re: Ciao kapput
Beitrag von daenou »
Die Grösse der Düse muss sehr genau zu Vergaser passen, zwei Nummern daneben ist schon zu viel. Der Luftfilter macht nich soooo viel aus, ausser auf den Lärm.
Was für einen Vergaser hast Du denn drauf? Original oder Nachbau?
Wenn Du Dreck im Tank oder in der Leitung hast, dann geht auch nichts. Tank leeren und reinigen, neuer Benzinschlauch und zusätzlichen Benzinfilter hat bei mir Wunder gewirkt.
Lolo
Re: Ciao kapput
Beitrag von Lolo »
Wahrscheinlich der Kondensator defekt
Zuletzt geändert von Lolo am So 25. Sep 2022, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao rider05
Re: Ciao kapput
daenou hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 14:36 Die Grösse der Düse muss sehr genau zu Vergaser passen, zwei Nummern daneben ist schon zu viel. Der Luftfilter macht nich soooo viel aus, ausser auf den Lärm.
Ich habe einen original Vergaser benzin ist frisch und das benzin kommt in den vergaser. Soll ich mir mal ein düsenset bestellen und einfach grösser als 48 probieren 44 hat auch nicht gepasst könnte sein das ich kleiner düsen muss oder grösser bin mir nicht ganz sicher.
daenou
Re: Ciao kapput
Originale Piaggios haben Düsen so ca. 36 bis 40. Je nach Vergaser, da gibt es von 8/10 bis 10/12 diverse Varianten.
Locco
Re: Ciao kapput
Beitrag von Locco »
Ciao rider05 hat geschrieben: So 25. Sep 2022, 11:33
Kondensator wenn Defekt tauschen, und Zündung richtig einstellen. Am Vergasser Benzin zufuhr liegt es ja nicht. Also schau Dir die Zündung genauer an. Dan sollte das Problem behoben sein.
Mfg
Lolo
Re: Ciao kapput
Beitrag von Lolo »
Lolo hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 21:33 Wahrscheinlich der Kondensator defekt
Ich bleib bei meiner Meinung.. :hi:
Ist ja ein Ciao Problem, vor allem wenn man den mal getauscht hat und einen billigen Nachbau montiert hat..
Ciao rider05
Re: Ciao kapput
Also ihr denkt das es nicht die abstimmung sein wird. Wie kann ich denn einen defekten kondensator feststellen?
Ciao rider05
Re: Ciao kapput
Locco hat geschrieben: So 25. Sep 2022, 17:19
Mfg
Also sie denken das es wohn nicht an der abstimmung liegen wird. Wie kann ich denn einen kaputten kondensator erkennen?
Lolo
Re: Ciao kapput
Beitrag von Lolo »
man könnte den Kondensator mit den richten Geräten sicher testen...find ich aber eher schwierig, da bei Piaggio meistens wenn sie warm werden anfangen zu spucken..
aber montier doch gleich einen neuen,kostet ca. 10-12.-
Ciao rider05
Re: Ciao kapput
Lolo hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 09:23 man könnte den Kondensator mit den richten Geräten sicher testen...find ich aber eher schwierig, da bei Piaggio meistens wenn sie warm werden anfangen zu spucken..
Ok danke, muss ich um den zu tauschen den ganzen Motor raus bauen? Und ist das aufwemdig den zu tauschen?
Lolo
Re: Ciao kapput
Beitrag von Lolo »
Ja der Motor muss raus..
Schwarze Abdeckung weg, Schwungrad weg, den Kondenser lösen, das gelbe Kabel beim Unterbrecher lösen und den neuen wieder gleich montieren.. das gelbe Kabel genau gleich verlegen da es sonst am Schwungrad streift..Schwungrad in der richtigen Position auf die Welle/Keil stecken.. Kupplung montieren ( Unterlagscheibe nicht vergessen, grosse Fläche auf Schwungrad) und mit 35NM anziehen.. Kupplung wieder lösen , und den Motor einbauen..
Ciao rider05
Re: Ciao kapput
Lolo hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 08:28 Ja der Motor muss raus..
Ok danke, teste das mal und würde mich bei schwierigkeite wieder an dich wenden wenn das oke ist:)
Lolo
Re: Ciao kapput
Beitrag von Lolo »
Klar doch 👍
