Puch Maxi s geht nicht an
Gero33
Beitrag von Gero33 »
Hallo ich habe für meine Puch Nen neuen Vergaser gekriegt ich habe ihn montiert doch jetzt springt sie nicht mehr an
Re: Puch Maxi s geht nicht an
Der Vergaser ist ein sehr heikles Teil das man abstimmen und einstellen muss.
Den montiert man nicht einfach so und gut ist.
Düse, Nadel... das muss passen sonst stimmt das Gemisch nicht und nix geht.
Oder die Schwimmerposition die bei neuen Nachbauten gerne im Nirvana steht.
Kommt den überhaupt Benzin?
Kerze nass?
Zuviel Benzin?
Welche Düse?
Gero33
Auf der Düse steht 2,15
Es kommt Benzin aus der Verbindung zwischen ansaug stutzen und vergaser
Was hust du denn für nen neuen vergaser?
Normal ist 12er oder 15er... düse 50-70 je nach Luffi.
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Das 2.15 ist die Grösse des Düsenschafts, die Düsengrösse ist die kleine Schraube mit dem kleinen Loch, unten am Schaft eingeschränkt. Am Rande des Schraube Kopfes sollte eine Nummer sein, das ist die Düsengrösse, ev bei billigen Nachbau nicht eingestanzt ...
