Sachs 503 Startet nicht
- User
Hallo, mein Sachs 503 stand eine lange Zeit herum und startete nicht. Ich habe noch einen neuen ungebrauchten Vergaser liegen und habe die neue verbaut. Schlussendlich startete mein Mofa immer noch nicht. Die Zündkerze funktioniert und sonst habe ich keine ahnung. Kann wer helfen?
Re: Sachs 503 Startet nicht
Wenn die Zündkerze einen Funken hat, bleibt nur die Benzinzufuhr -> Nachschauen ob die Kerze nass ist, falls nicht Vergaser reinigen evtl. läuft kein Benzin in den Zylinder.
- User
Die Zündkerze ist trocken und habe einen neuen Vergaser verbaut, der ist sauber. Könnte des am Standgasschraube oder am Luftgemisch schraube am vergaser liegen das ich die zuerst richtig einstellen muess damit mein Motor zumindest startet?
Lieber Johnny schau am Besten Benzin Han, und Benzin Schlauch an, ob überhaupt Benzin durchfliesst
Wenn Vergaser Neu und Zündfunken vorhanden ist alles gut. Vergaser Zündung kannst Dan einstellen, wen das Mofa anspringt oder läuft.
- User
Ich habe beim Vergaserwechsel auch der Hahn rausgenommen und die ganzen Filter und Tank gereinigt und es fliesst frisches Bezin im Vergaser ein.
- Hüere Bodschi
Wechsle mal das ganze Benzin aus. Tank entleeren und neues rein.
Edith: hab grad gesehen, dass du dies ereits gemacht hast
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
- Töfli buäb
hast du die Düse Angeschaut ist die wirklich sauber?
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
- Hüere Bodschi
viewtopic.php?f=18&t=19166#p361090
Ansonsten ackere diese Liste durch
