Motorhalter Alpa ML schweissen
isehof
Beitrag von isehof »
Hallo Leute,
mir ist bei meinem Alpa ML (TS 4840) eine der beiden Halterungen für den Zylinderkopf am Rahmen abgebrochen. Sieht nach Ermüdung aus.
Kann man das problemlos wieder anschweissen oder gibt es etwas spezielles zu beachten?
Alternativ hätte ich Kaltmetall (Weicon Titanium) würde das auch funktionieren?
Neuer Rahmen wird wohl eher schwierig oder gibt es irgendeine Alternative?
Danke im Vorraus
hercules623kat
Re: Motorhalter Alpa ML schweissen
Beitrag von hercules623kat »
anschweissen kann man. Das machen auch viele wenn sie einen anderen motor in einen anderen rahmen bauen. Dann bauen sie die halterungen und schweissen die an. Du musst einfach schauen dass du sie am richtigen ort und im richtigen winkel wieder anschweisst dann sollte das schon gehen
