Zylinder putzen.
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
:idea: Vielleicht würde darauf mit Benzin zu schruppen auch noch helfen. Aber pass auf bezin spritzt gern mal in die Augen (hab schon selbs erlebt beim Benzinschlauch) und das zeug brennt! :twisted:
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
heute spickte mir lauge neben das auge das brannte dort auf der haut scho abnormal.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
:idea: :arrow: Schutzbrille :wink:
do ghei ich eifach zäme
puch tuning boy
ich hätte da noch so ne idee könnte aber ein bisschen massiv sein . wen du sehr viel dreck hast kansst du so 1 minute lauge druf schmiren und dann wider weg putzen das ist er zu 1000000000000000000000000 % sauber könnte aber fast schon schädlich sein war nur so ne idee könnte aber gehen .
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
ne muss ja nicht gleich neu sein, sollte nur wieder mal n bisschen sauberer wirken.. aber jetzt hab ich nochmals ein problem.. mir ist schon wieder das rücklicht abgefallen, schon das 2te licht das ich verloren habe ^^
habe ein puch maxi s und irgendwie hats dort im schutzblech kein halt und dann drehts die schraube immer raus weils so lotert.
könnt ihr mir tipps geben?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Tu so ne Schrauben antilös flüsikeit drauf...
PuCh-AnFäNgEr
ja ne weisst du es hat so wie ne delle im schutzblech, dann ist das licht immer auf der einen seite oder in der mitte und dort löst es sich wieder -.-, gehe glaubs mal zum mech, der kann mir dann sagen was ich machen kann..
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Mach mal pic's ich glaub ich weis was su meinst aber bin mir nicht sicher :?
PuCh-AnFäNgEr
ok morgen werden wahrscheinlich pics kommen.. vorausgesetzt ich finde noch zeit!
puch tuning boy
-NGK- hat geschrieben:Tu so ne Schrauben antilös flüsikeit drauf...
die flüssigkeit heisst lockdait . ist so ne blaue flüssigkeit die ist wirklich gut und nur zu empfehlen.
pittus
Beitrag von pittus »
nimm mal backofenreiniger...
einfach einsprühen, nen tag drauf lassen und dann einfach mit wasser abspülen dann haste auch alles weg...
mfg
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
puch tuning boy hat geschrieben:
bringt man nachher die schrauben wieder auf??
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
velux x30 tuning hat geschrieben:
jaa, bei den gussfelgen sind die nabenschrauben zum beispiel auch so gesichert, und die bringst du ja auch wieder rauf! gruss
und noch so nebenbei: bei lockdait immer die stärke beachten! gibt schwach, mittel und stark!
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
Puch111
Beitrag von Puch111 »
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:ja ne weisst du es hat so wie ne delle im schutzblech, dann ist das licht immer auf der einen seite oder in der mitte und dort löst es sich wieder -.-, gehe glaubs mal zum mech, der kann mir dann sagen was ich machen kann..
Hats bei dir da keine Mutter drauf`?:roll:
PuCh-AnFäNgEr
sicher hats ne mutter drauf ^^
so dumm bin ich jetzt auch wieder nicht..
PuCh-AnFäNgEr
sorry wegen doppelpost, ist aber ein anderes thema..
vorher baute ich mein zylinder wieder zusammen, und baute den neuen auspuff ran (weichte den zylinder 1tag lang im benzin ein, das der dreck ein bisschen weg geht) und jetzt geht das mofa nicht mehr an :( :(
aber habe so ein verdacht: ich habe nämlich die kerze mit eingeweicht.. kann es sein das es wegen dem nicht mehr angeht?
habe eben immer gedacht der kerzenstecker darf nicht nass werden, nicht die kerze :oops:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
wahrscheindlich ist die Kertze schrott oder versoffen ...
PuCh-AnFäNgEr
ok.. also das heisst ich brauche eine neue kerze.. und welche muss ich da kaufen? habe ein puch maxi s wenns euch hilft.
Probier mal die Kerze mitm Bunsenbrenner zu erwärmen, so das das Benzin vorne verdampft, und dann schraub mal rein und schau :wink:
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
ja oder Dichtungen am arsch? Hast du die auch eingeweicht?
