Sachs Gabel richten
Sachskristall
Sachs Gabel richten
Beitrag von Sachskristall »
bin gerade dabei mein Bonanza neu aufzubauen nun hab eine Frage.
beim Rad Einbau ist mir aufgefallen, dass die Gabel nach unten hin zusammen läuft.
es fehlen etwa 5-6mm. wen ich die gabel auseinander ziehe um das Rad zu montieren dan klemmt die gabel.
von unterkannt verbindungsplatte bis mitte sind es ca, 3mm und bis ganz unten ergibt das dann die 5-6mm
was könnte hier das problem sein? was kann ich wie richten?
leider habe cich die Seilzüge schon eingebaut und diese führen durch die obere verbindungsplatte......
vielen Dank und Grüsse euch
Re: Sachs Gabel richten
Hast du mal ein Foto wie schlimm es ist?
Wenn wirklich verbogen müsstest du die Gabel richten, damit das aber gut geht musst du sie ausbauen.
Bist du dir aber sicher das die Gabel krumm ist und nicht einfach eine falsche Scheibennauf der Radachse?
Sachskristall
Die Gabel war verzogen
hab die obere platte rausgenommen, das rad montiert und die platte wieder montiert.
passt und flutsch wieder ;-)
dank und Gruss
