Piaggio Ciao springt nicht an
Hallo zusammen,
Sorry das hier gleich mal ein neues Thema eröffne konnte aber nicht dazu finden.
Ich bin ein bisschen ratlos, mein Ciao springt nicht an. Benzin läuft in den Vergaser, Zündkerze funkt, motor dreht...
Bin eigentlich der Meinung, dass das Mofa zumindest anspringen sollte... aber nein.
Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte?
Danke für eure Tipps
- Kenner
Re: Piaggio Ciao springt nicht an
Tu die Kerze rein und starte ganz normal:
Ist die Kerze trocken -> Reinige den Vergaser, Benzintufuhr nicht gut
Ist sie Nass -> zündung korrekt einstellen oder Kerze Abgesoffen-> neue Kerze Probieren
Hi..
Schlechte oder gar keine Masse..Hatten wir mal bei einem neu lackierten Rahmen...
Evt. der Keil gerissen..
Hattest Du den Motor draussen ?
Ja hatte den motor draussen. welchen Keil meinst du?
Wollte noch Fragen ob ne 36er düse ok ist für originals setup?
Ich meine den Keil auf der Kurbelwelle wo das Schwungrad drauf sizt..
Hast du die Zündung mit montierten Schwungrad eingestellt oder ohne ..wenn ohne ist es gut möglich das der Keil beim montieren verrutscht ist oder gerissen.. dann hat er zwar Funken aber nicht im richtigen Zeitpunkt
Düse 38-42 .. kommt drauf an welcher Vergaser montiert ist.. 12/7 oder 12-10
Danke für eure Inputs.
Hab nen 12:7, soll ja auch original bleiben
Habe mittlerweile herausgefunden warum es nicht angsprungen ist. Das Deko.-ventil hat nicht mehr dicht geschlossen.
.. wahrscheinlich kam beim reinigen etwas dreck rein... nach ausbau, reinigen und wieder einbau läuft das mofa ohne probleme
