Motobecane Typenscheinnummer.
Phil74
Beitrag von Phil74 »
Hallo zäme.
Ich habe ein Motobecane AV77 Jg. 57 in der Garage. Weiss jemand wo man zur Typenscheinnummer kommt?
Hat ein Mofa mit JG 57 überhaupt eine Typenscheinnummer? Wurden diese nicht erst ab Mitte 58 erfasst?
Danke und Gruss
Re: Motobecane Typenscheinnummer.
Die Mofakategorie gab es erst ab 1961.
Dein AV kann folglich noch gar keine haben.
Ob du es als Typ. X eingelöst bekommst wäre abzuklären.
Phil74
Es war angeblich mal in der Schweiz eingelöst!
Frage ist, wie gehe ich da jetzt vor?
Beim STVA anfragen.
grigri
Beitrag von grigri »
Bist du sicher, dass das eine AV77 ist? Hast du ein Bild der Maschine.
Von den Motobecanes gab es unzählige Modelle, die zum Teil sehr ähnlich aussahen.
Ich habe eine AV65 in der Garage. Die wurde in der Schweiz nie typengeprüft.
Das Strassenverkehrsamt Bern hat ein gesamtschweizerisches Archiv. Da kannst du mal nachfragen, ob sie unter deiner Rahmennummer etwas finden.
Phil74
Sehr schönes Teil hast du....
Meine könnte auch eine AV78 sein....
Auf der Motorplakette steht eine 77
Danke für den Tip.
Phil74
Hat das Strassenverkehrsamt eine Ansprechperson für solche Mofafälle......?
grigri
AV77 ist schon möglich. Die gab es. Im Netz finde ich allerdings etrem wenig Infos über dieses Modell. Den französischen Typenschein findest du hier: http://motobec.fr/les-feuilles-des-mines.html
Da hat es auch ganz viele alte Prospekte. Wobei ich da de AV77 nirgens gefunden habe...
Beim Strassenverkehrsamt Bern kannst du unter dieser Adresse anfragen: vz-verarbeitung.svsa@pom.be.ch
Hier kannst du den Unterschied zwischen AV77 und AV78 sehen
Phil74
Super vielen Dank euch beiden.
Ich werde mal beim STVA anfragen.
Ja die AV 77 scheint doch sehr selten zu sein.
Sogar in Frankreich scheint sie ein kleiner Mytos zu sein....
Gemäss dem französischen Typenblatt würde meine Rahmennummer jedenfalls auf eine AV 77 hindeuten....
Sowas müsste man doch auf die Strasse bringen können....
in einigen Kanton kann man doch ein Ausweis machen lassen Ohne MFK....
Rahmennr. habe ich ja und Typenscheinnummer wäre dann halt X...
Und wenn man Sie Original Aufbaut kann man das Moped ohne schlechtes Gewissen Vorführen gehen....
C the G
Beitrag von C the G »
Hatte auch mal so eine, die war aus Frankreich importiert. Im Ausweis stand eine Typennummer, jedoch weiss ich nicht mehr welche.
Schaue mal, ob ich noch ein Bild vom Ausweis finde :schweiz
Phil74
Ok, super vielen Dank, das wäre doch cool......
Phil74
So, habe mal dem StVA mal ein Mail versendet, mal schauen ob ich was hören werde.....
PS: Habe noch eine weitere Nummer unten am Zylinder gefunden, ist identisch mit der Typenplakette am Zylinderkopf
Motornummer 1.JPG (87.95 KiB) 2601 mal betrachtet
Phil74
Ist jetzt eine Woche her seit dem Mail, wie erwartet bis jetzt kein Antwort....
Habe jetzt nochmal via deren Homepage eine Mail gemacht,,,, mal schauen.
Mir graust einfach nach Bern zum Amt zu fahren, weil bis dort wohl jemand kommt der Bescheid weiss, kann ich ein Tag frei nehmen... :surprised:
Ich möchte bald mit der kompletten Restauration beginnen, möchte aber vorher Wissen wie ich das Mofa einlösen kann,, ,
Phil74
So...
Hier mal der Stand der Dinge..
Habe mal einige Daten zu dem AV77 im Französischen Forum gesammelt und bei einem Berner StVA abgegeben.
Heute hatte ich ein Besprechungstermin.
Jetzt muss ich nur noch das 13.20 Formular beschaffen, beim Oberzollamt in Aarau. ( Hat de jemand eine Adresse ?) Dann könne man das Restaurierte Mofa prüfen gehen.
Aber Jetzt kommt’s :
Laut Typenbeschreibung ist die Vmax: 32,5km\h. Das heisst es muss als Kleinmotorrad eingelöst werden. 😛
Somit muss ich in meinem Alter noch die Roller A1 Kurse absolvieren...✌️✌️ So muss ich noch ein 50ccm Roller suchen für die Kurstage.....
grigri
Spannend!
Bin gespannt, was du dann vom Verzollen berichten kannst. Steht mir auch noch bevor...
Du warst nicht per Zufall heute Mittag in Orpund? Da standen vor mir noch zwei ander "Töfflibuebe" am Schalter.
Hast du keinen Autoführerschein? Meine Freundin hat die Autoprüfung im Jahr 2002 gemacht und im Ausweis den Eintrag A1 mit der Beschränkung von 45km/h dazu gekriegt.
Phil74
Uff. Ich habe erst jetzt gesehen, das ich ja auch bis 45 km/h A1 im Ausweis habe✌️✌️✌️
Mein Ausweis wurde. Im 93 gemacht😛
Nein heute Mittag war ich bei einem anderen StVA....
PS: Hat jemand eine Adresse des Zollamtes?
Phil74
Ich habe beim begutachten des Mofa noch eine Plombe gefunden.
Könnte das ev. helfen?
VI und 5 steht drauf??
Plombe 2.jpg (2.11 MiB) 2398 mal betrachtet
Plombe 1.jpg (2.24 MiB) 2398 mal betrachtet
Phil74
Hallo.
So heute 1 1/2 Std beim Zollamt und voila das 13.20a Formular erhalten.... :D :D :D Stammnr. Erhalten Typenscheinnummer keiner, somit wird’s wohl ein X werden.
Verzollen musste ich das Mofa nicht. Weil die Plombe eine frühere des Schweizer Zoll ist 8) 8) 8)
Somit steht der kompletten Restauration nichts mehr im Wege....
Zuletzt geändert von Phil74 am Di 8. Sep 2020, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Phil74
Doppelt
Zuletzt geändert von Phil74 am Di 8. Sep 2020, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
