Piaggio Ciao Zündung nur teilweise
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Sali zemme
Bin momentan ratlos.
Habe ein Mofa bekommen, welches nicht lief.
Zündung kontrolliert, funkt teilweise, teilweise auch nicht.
Dann habe ich die Zündspule, Kerzenstecker, Kerze, Zündkabel ersetzt. Keine Veränderung.
Motor raus, Ori Piaggio Unterbrecher, EFFE Kondensator, GPO Impulsspule und Kabel raus zur Zündspule ersetzt. Alles zusammen, immernoch genau gleich.
Beim langsamen trampen funkts, wenn es bisschen schneller wird nicht mehr und wenn die Drehzahl wieder sinkt funkts wieder.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Lolo
Re: Piaggio Ciao Zündung nur teilweise
Beitrag von Lolo »
Also wie es aussieht hast du alles was mit der Zündung zu tun hat gewechselt...
Was du noch kontrollieren kannst..
Unterbrecherabstand bei OT genau 0.40mm Ist
Schwungrad perfekt auf dem Keil sitzt
Anderes Schwungrad testen
Das kein Kabel am Schwungrad schleift
Überall gute Masse
Andere Ideen hab ich nicht
Beitrag von Qsi »
Radialspiel der Kurbelwelle kann den Unterbrecherabstand beeinflussen. Jedenfalls dann, wenn die Kurbelwelle genau in Richtung des Unterbrechernockens wackelt.
Damit es aber gar nicht mehr funkt, braucht es ziiiiemlich viel Spiel, schätze ich. Der Motor würde wahrscheinlich nicht mehr gesund tönen.
