Ich habe folgendes Setup verbaut:
-Athena 70ccm Membranzylinder https://www.puchshop.de/athena-70ccm-me ... rch=athena
-Polini CP 21 (81 Hauptdüse) https://www.puchshop.de/polini-cp-21mm- ... olini%20cp
MVT Premium Zündung https://www.puchshop.de/mvt-elektronisc ... search=mvt
(Gebraucht und nicht sicher ob voll funktionstüchtig, Zündet erst bei einer bestimmten Drehzahl beim Anrollen. Nicht beim einmal von Hand andrehen. Normal bei Zündung mit CDI? ist meine erste Zündung ohne Unterbrecher deshalb unerfahren)
und Proma CC Auspuff https://www.puchshop.de/puch-motor-ersa ... cc-de.html
Alles auf einem E50 Motor verbaut.
Jetzt das Problem:
Motor läuft schlecht an und stottert beim Beschleunigen nur. Und auch die Endgeschwindigkeit ist sehr langsam (ca. 50Km/h)
Habt ihr eine Idee, woran dies liegen könnte? und weiss jemand wie viel vor OT der Zündzeitpunkt bei diesem Zylinder liegen sollte?
Vielen Dank für die Antworten
