Rennmofa Gabel (Maxi)
Puchfighter16
Beitrag von Puchfighter16 »
Hey,
was für gabeln kann ich für ein rennmaxi nehmen, bei denen die Aufnahme die gleiche ist?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
EBR stanco
do ghei ich eifach zäme
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
Alpa Bora Gabel
Die werde ich an meinem neuen Rennmofa montieren.
So sieht sie aus
:schweiz
Puchfighter16
wo bekommt man denn so eine Gabel her?
komme aus deutschland und kenne da keine online shops wo man solche gabeln herbekommen könnte :(
was würde so eine gabel preislich kosten?
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ca.200 Fr.
hmm schau mal im internet im google.de nach unter mofa teile oder so dann findest du sicher einen shop :wink:
n0_st1l
Ich habe meine private über den guempel11 hier im forum gekauft und möchte mich an dieser stelle nochmals bedanken für die bemühung!!
:schweiz
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Ich kenne nur einen Deutschen Shop
http://www.mopshop.de/shop/
Puchfighter16
jup genau den kenn ich auch.
hat einer von euch schonmal ne Hercules Gt oder ne Yamaha Rd80 Gabel verbaut???
Hab mal gehört das die Aufnahme passen müsste. Wisst ihr genaueres?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
hallo
ich denke das passt hier rein...
ich möchte evetuell nächstes wochenende mit meinem rennmöff nach lyss...
aber ich hab nur ne ori gabel dran.
setup:
-47mm metra
-20mm PHBG
-Simonini Alu
hält die für die ersten paar fahrten???
EBR Staco mit scheibenbremse ist für den somemr geplant aber ich hab im moment kein geld -.-
hier noch ein pic, schuzbleche und lich kommt natürlich alles weg und slik stehen parat...
greeeez
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
uiii ich freue mich schon dich zu überholen xD :lol: ich dneke die gabel hält nicht!
Carege
Beitrag von Carege »
Ich denke für 1 in Lyss wird die Gabel schon halten..
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Die Gabel wird dir sehr warscheinlich nicht halten, ausser du bremst nur mit der Hinterbremse...aber Probieren kann nicht schaden. Es war mal n Ciao in Lyss, dass die billige Ebr chrom Gabel drauf hatte, hat gehalten, war aber nicht gerade schnell unterwegs.
RennAirCH
ja eben ich frag mich immer ob sie halten wird...
na gut ich bremse oft nur mit der hinterbremse...
ihr müsst bedenken der metra hat eben schon dampf!
welche übersetzung würdet ihr nehmen??
ich hab jetzt ein 16ner ritzel dran aber denke originalübersetzung wird reichen??
greeeez
SuZuKi-RaCeR13
Naja, Lyss ist meiner meinung eine recht schnelle Strecke ich würd meinen 16er sollte passen. Auf der Geraden ist man schneller am Limit, als man denkt :wink: Nimm hald zur Sicherheit beide mit und probier beide mal aus.
micha21
Beitrag von micha21 »
Für Lyss würde ich 16/45 nehmen. Jedoch würde ich bei dir 15/45 oder sogar 14/45 wählen, damit du ohne probleme gut Bremsen kannst und es dir die Gabel nîcht verbiegt. Es wirken schon extreme Kräfte auf. Auch wenn man nur mit der Hinterbremse bremst. Einfach sehr gut aufpassen und ein bisschen vorsichtig Bremsen.
Zuletzt geändert von micha21 am So 4. Mai 2008, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
