LEGNANO L109
Re: LEGNANO L109
Ist aber die arbeit vom stva im system zu schauen ob es sowas schon giebt. Es wollen einfach nicht alle machen. Vieleicht in einem anderen kanton anrufen und da mit dem ital typenschein nr. nachfragen.
Am besten im tessin nachfragen, da ist die wahrscheinlichkeit wahrscheinlich am grössten, dass dort eine rumfährt. Also habe ich so das gefühl.
Re: LEGNANO L109
Gute Idee
StvA Luzern hatte nix. Der von FB versucht es über Uri zuzulassen. Und ich schreib denen in Bern die müssten ja ein Zentralregister haben
Re: LEGNANO L109
ui... ihr werdet euch vermutlich die Zähne ausbeissen.
Nebenbei bemerkt: es ist auch keine Mofatypennummer, sondern wenn dann Kleinmotorrad/Kleinkraftrad.
Selbst wenn einer mal ein Legano hier vorgeführt hat, wurde kaum eine Typennummer vergeben.
Dieser ware dann als Typ X im Typenschein importiert/vermerkt worden.
Das aus dem einfachen Grund weil diese nie in der Schweiz verkauft wurden.
Wenn ihr keinen Ausfindig machen könnt und die vom Amt unter Legano nichts finden habt ihr auf diese Weise kaum ne Chance.
Da hilft nur sich aus dem Netz oder vom Hersteller Daten zu besorgen welche die Eigentschaften wir Geschwindigkeit usw. beinhalten.
Damit kann dann ein 13.20 Importformular und danach bei der MFK eine Matrikulierung beantragt warden.
Ist zwar ne Einzelgenehmigung, aber so speziel ist das meines wissens nicht.
Gemäss Vorbeisitzer hat dies bei meiner Monza N50 auf diese Weise knapp nen 1000er gekostet.
Good Luck!
Good Luck!
Re: LEGNANO L109
Ja der vom Astra schreibt folgendes auf meine Frage:
Wo ich den die Typenscheinnummer herbekomme.
Leider benötige ich die CH Typenscheinnummer. Eventuell kann Ihnen ein Händler mit Kenntnis dieser Marke helfen und mitteilen, ob Ihr Fahrzeug einem CH Typenschein entsprechen würde. Vielleicht wurde dies Fahrzeugtyp nicht importiert und es gibt kein Typenschein, das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Wenn Sie eine CH Typenschein gefunden haben, können Sie mir diese mitteilen.
Leider kann ich Ihnen im Moment nicht weiterhelfen.
Eigentlich dachte ich das die von Astra ein Archiv haben von Typisierung en das diese ja auch von ihnen verlangt wird..
Ich warte jetzt mal uf den Bericht aus Uri und frage mal das StvA Tessin an
Re: LEGNANO L109
Ist das frech wenn ich so Antworte:
Guten Tag Herr Hasler
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Eigentlich dachte ich das die Typisierungen beim Astra archiviert sind wenn es eine gegeben hat.
Gibt es eine Zentralestelle von den StvAs wo die Daten archiviert werde?
Ich schicke das mal so
Re: LEGNANO L109
Die Typenscheine (ausser die der Mofas) haben die Strassenverkehrsämter nicht, habe auch schon nachgefragt. Die können dir bei nem Import nur ein X beim Typenschein reinmachen. Sonst musst du einen offiziellen Importeur finden, denn nur dieser hat Zugriff auf den Typenschein soviel ich verstanden habe.
Re: LEGNANO L109
Oh okee... Hab jetzt Tessin noch angefragt
Re: LEGNANO L109
Als erstes beschaffe dir den Original Typenschein aus Iatlien. Dann kommst weiter.
Da diese Jungs werden dir helfen.
https://www.motoclub-tingavert.it/modul ... c&t=371737
Re: LEGNANO L109
Gosmo hat geschrieben: ↑Di 26. Nov 2019, 11:44 Ist das frech wenn ich so Antworte:
Ich glaube du hast das system noch nicht verstanden...
Eine Typisierungsnummer gabs nur wenn damals Anno domini das Fahrzeug NEU offiziell importiert und in der Schweiz als CH Fahrzeug verkauft wurde.
Bei Legano das nur in Italien vertrieben wurde ist das sicher nicht der Fall.
Mach das was Babaloo sagt
Re: LEGNANO L109
Danke für eure hilfe
die im Tessin haben wirklich auch nix
Und da verkauft eine Firma auch eins auf Tutti.... Als werden die leute(die nichts wissen und dumm sind so wie ich) übers Ohr gehauen. Schluss endlich läuft es auf eine einzelabnahme hinaus oder?
Re: LEGNANO L109
So hab jetzt ein original Ausweises bekommen. Und es ist x drin. Nützt mir der was wenn ich damit beim StvA Nachfrage? Und den Original Ausweis von Italien dabei habe?oder besser kann ich damit zum Mech?
Habe gerade die Info erhalten das ich mit der Stammnummer das machen kann
Re: LEGNANO L109
Also wie jetzt? Hast du ne Einzelabnahme gemacht?
Re: LEGNANO L109
Nein mir hat jemand einen Originalen Schweizer Ausweis geschickt. Offenbar reicht die Stammnummer damit StvA weiss wurde schon mal eingelöst dann gibts Ausweis und Termin bei mfk. So wurde mir das mit geteilt.
Re: LEGNANO L109
Ich mußte nicht einmal zur mfk, obwohl mein dt 1998 in aigle zuletzt engelöst war.
Re: LEGNANO L109
Das wäre auch gut
würd ich nicht nein sagen
ich sehs dann
Re: LEGNANO L109
Ich bin neu hier und verfolge euere Beiträge über das Legnano mit grossem Interesse.
Ich habe auch eine erstanden und bin schon am schrauben....
Nach dem technischen instandsetzen würde ich gerne das Töffli natürlich auch auf der Strasse bewegen.
@Cosmo - In dem Schweizer Papier das Du hast, ist das Legnano als Kleinmotorrad eingetragen? In meinen Papieren aus Italien ist es mit 42 Km/h eingetragen- ich möchte es mit der grossen gelben nummer Einlösen.
Hier noch ein Bild von der Legnano und meinen Papieren....
Re: LEGNANO L109
tiptop... da habt ihr ja alles was ihr braucht.
Mit dem Schein könnt ihr das 13.20 machen und auf der MFK eine Einzelgenehmigung beantragen.
Aber ob die 45kmh Version noch ausgestellt wird? (bzw. 40kmh!?)
diese gibt's zwar noch, aber ist ja abgelöst durch die A1.
Insofern fraglich ob da noch "Neufahrzeuge" darauf eingelöst werden können.
Find ich auch etwas sinnfrei. Die Beschränkungen sind die gleichen wie mit weisser Tafel der Kat. A1. Nur Geschwindigkeitslimit ist tiefer.
Und dieses liegt glaub bei 40kmh max. bin mir aber nicht sicher.
Diese Leganos müssen ja in Italien saubillig sein dass die alle kaufen... oder an was liegt der gefühlte Hype nach den Dingern?
Re: LEGNANO L109
Bei mir wars unwissend.... Und unüberlegtes handeln
und das so schamlos viele über die Grenze kommen halt. Im moment tauchen die Italiener überall auf.
@Rohrmax das ist nicht die Geschwindigkeit hab ich am Anfang auch gedacht
Laut Herstellerhandbuch fahren die 40kmh die jenigen die ich habe. Es gibt da verschiedene Variationen vom L109 2gang 3 gang sachs motor oder italienischer motor minarelli oder so was.
Das sind zinlinder Daten 1 zinlinder 38er was 42 ist weiss ich nicht ist aber nicht kmh
Re: LEGNANO L109
Die Handbücher oder besser 1 Seite davon.
Da steht schon viel drauf.
- Legnano L 109 3 HG.jpg (273.52 KiB) 4708 mal betrachtet
- Legnano L109.jpg (221.67 KiB) 4708 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Ich habe das Model mit 3 Gang und 1.5 PS (steht auf dem Motor). Im Original Ausweis steht bei "Corsa" die 42- zu Deutsch "Rennen" hat mir Google Übersetzer so angezeigt. Daher bin ich von der Geschwindigkeit ausgegangen. Dann bleit für die 42 nur der Hub übrig. Zylinder 38 x 42mm gibt dann die 47cm3.
Kannst Du mir auch eine Kopie von dem Schweizer Ausweis zukommen lassen?
