Hallo Sachs Freunde
Ich bräuchte da mal bitte eure Hilfe wenns geht
Ich bin gerade dabei einen 503 AAL CH Motor zu revidieren.
Die Reparaturanleitung zu diesem Motor habe ich bereits hier aus diesem Forum geladen! Herzlichen Dank dafür
Aber beim einstellen des Axialspiels der Hauptwelle habe ich so meine Probleme
Mir ist jetz nicht klar wo die Ausgleichsscheiben nun genau hinkommen?? In der Reparaturanleitung steht das die Ausgleichsscheiben auf die Hauptwelle hinter die dicke Unterlagsscheibe kommt (A4650 Unterlagsscheibe 3,5mm)
Wenn ich jetzt aber die Ersatzteilliste über diesen Motor anschaue! Dann sind dort keine Ausgleisscheiben zu finden die unter die 3,5mm Unterlagsscheibe kommen.
Es sind nur Ausgleisscheiben zu finden die auf der Seite sind wo das Antriebsritzel angeschraubt wird.
Darum bin ich jetzt echt etwas verwirrt Kommen auf beide Seite der Hauptwelle Ausgleichsscheiben? Leider habe ich ausser der Reparturanleitung und der Ersatzteilliste keine Anhaltspunkte mehr. Der Motor war in einer Kiste zerlegt als ich den kaufte.
Es wäre toll wenn ich auf diesem Weg Infos bekommen könnte.
Besten Dank und Grüsse ins Forum.
Sachs 503 AAL CH Hauptwelle
- User
Re: Sachs 503 AAL CH Hauptwelle
Nein die kommen nur auf einer Seite hin. Wie du richtig gesagt hast auf der Seite auf welcher der Ritzel angeschraubt wird.
Ersatzteilliste Seite 5 Teile Nummer A1572 - A1577
- User
Hallo stifi
Besten Dank für deine Auskunft
Für diesen Motor habe ich aber noch Ausgleichsscheiben die auf die Andere Seite der Hauptwelle passen (dort wo die dicke Unterlagscheibe hinkommt)
Ich frage mich wo für diese Ausgleichsscheiben gedacht sind? Nach Der Reparaturanleitung müssten dort die Ausgleichsscheiben für die Hauptwelle hin.
War das bei deinem AAL CH Motor nicht der Fall?
Grüsse.
Kolbenklopfer
Grüsse.
Kolbenklopfer
Dass weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wies bei meinem Motor war
Aber ich denke du solltest einfach schauen das die Verzahnung sauber ineinander greift, also das die Zahnräder sozusagen nicht versetzt
ineinander greifen.
Am Besten so hinlegen und dann mal die Hauptwelle reinstecken:
ineinander greifen.
- User
Besten Dank für die Infos.
Dann werde ich es mal genau so machen wie du es mir vorgeschlagen hast.
