Puch Maxi S Abstimmung
Habe das getarnte Tuningset für E50 Motoren mit „entplombiertem“ Zylinder und passendem Ass: https://www.mofakult.ch/puch/zylinder/r ... inder-puch
Habe noch einen zweiteiligen Auspuff 22mm. Vergaser ist ein 15mm Bing.
Mein Verbrauch ist aus meiner Sicht hoch. Ist die Zusammenstellung so richtig oder reicht hier bspw. ein 12mm Vergaser? Ritzelgrössen sind die originalen und ich habe gut Kraft und 40Kmh Topspeed.
Dankeeeee
Dankeeeee
Re: Puch Maxi S Abstimmung
Für die 40Kmh sollte der 12mm Vergaser reichen.
Wenn du ja einen hast probiere es doch einfach aus
Aber normalerweise holt man mehr als 40 Kmh aus diesem Zylinder raus.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport
| Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Puch MK2 Sport
Hmm was könnte der Grund sein für die zu tiefe Geschwindigkeit?
Habe leider keinen 12mm Vergaser
- töfflibueb82
- Mofagott
Nunja....von nem 38mm Zyli kannst du nicht zuviel erwarten. Mit 40kmh bist du nicht schlecht dabei. Evtl kannst du mit einem 28mm Auspuff noch etwas mehr rauskitzeln, aber mehr als n 12er Vergaser würd ich nicht montieren.
So viel ich weiss wird der 15mm Bing mit einer 82er Düse ausgeliefert?
Wenn du die Düse nicht getauscht hast wird er zu fett abgestummen sein
Hast du alles abgestummen?
Kerzenbild Rehbraun oder Schwarz oder evtl sogar Hell?
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
Also der von Swiing kann schon einiges mehr wie ich gehört habe.töfflibueb82 hat geschrieben: ↑So 4. Aug 2019, 18:37 Nunja....von nem 38mm Zyli kannst du nicht zuviel erwarten. Mit 40kmh bist du nicht schlecht dabei.
Hatte ihn aber selber nie verbaut.
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
- töfflibueb82
- Mofagott
ich hab schon ein par 38mm Sätze montiert gehabt, auch einen 38er swiing. Mehr als 45kmh geht schon, aber dafür fast keine Kraft mehr. Dazu kommt noch das jeder der sagt sein 38mm Satz läuft 50kmh ganz sicher noch 5-10kmh abziehen kann wegen ungenauer Geschwindikeitsmessung.
Ja das stimmt wohltöfflibueb82 hat geschrieben: ↑So 4. Aug 2019, 20:25 Dazu kommt noch das jeder der sagt sein 38mm Satz läuft 50kmh ganz sicher noch 5-10kmh abziehen kann wegen ungenauer Geschwindikeitsmessung.
Hatte auch einen Freund mit einem Ori Ciao er sagte es lieg 50 dabei waren es 35kmh
Habe aber noch nie einen 38mm bearbeiteten fahren können
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
Naja, das mit der fehlenden Kraft und „Nur“ 45km/h bei 38mm würd ich nicht unterschreiben.
Klar stimmt das bei vielen zylis, die man einfach so draufsteckt schon, aber hatte letzthin einen psr 38mm auf nem Supermaxi Block mit 22er Auspuff und 15mm Vergaser und mit dem Ding hab ich meinem 45mm Airsal echt konkurrenz gemacht, kraftmässig war er überlegen. Als ich nen 28er Reso pott drauf mechte verlor er allerdings untenrum viel Kraft.
Der 38mm Power one geht auch ganz ordentlich, würd sagen etwa auf airsal 45mm Niveau oben raus.
Gemessen hab ich nur den PSR mit GPS und nem Velotacho und der Mittelwert zwischen den Resultaten war 56 km/h, also ganz ordentlich. Hätte gern ein Videobeweis angehängt, aber das maxi hab ich nicht mehr.
Danke für eure vielen Antworten.
Ich bin grundsätzlich schon zufrieden mit dem Setup. Meine Frage stellt sich aber auch wegen dem Verbrauch.
Was kann ich mit dem Setup erwarten, resp. was würde passieren wenn ich einen 12mm, 14mm oder ein 18mm Bingvergaser anstelle des 15mm Vergasers verwenden würde? Ist vielleicht auch eher eine prinzipielle Frage. Mehr Kraft, mehr Drehmoment, höherer Verbrauch? Vielleicht würde ja auch ein 12mm reichen für mein Setup? Oder vielleicht verliere ich Kraft?
Die Kerze ist rehbraun und ist alles schön abgestimmt. Ich könnte mir auch vorstellen wieder ein 18mm Auspuff zu montieren, für eine bessere Resonanz? Oder sehe ich das falsch?
Mein Wunsch ist schön Kraft unten heraus für Bergfahrten, 40kmh max und tiefer Verbrauch (schonende Fahrweise für den Motor)
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
- töfflibueb82
- Mofagott
Also meine Erfahrung mit Vergasergrössen ist dass der 12er schöner und schneller anspricht beim Gasgeben, aber natürlich hast du obenraus weniger Tempo. Ich zbsp. fahre auf meinem Maxi mit 44mm Satz n 12er Bing. Schafft zwar nur ca 45kmh, aber hat bergauf n schönes Ansprechverhalten und säuft bei niederiger Drehzahl nicht ab. Desshalb würde ich bei deinem Setup nicht über 15er Vergaser gehen, eher 14er oder sogar 12er.
- Neuling
Ich habe ein Solchen 38er mit grossem Einlass montiert. Mein aktuelles Setup ist dieser Zylinder, 15er ASS, 15/15 vergaser 47 Kranz, 11 Ritzel und noch ein 18er Original Auspuff.
Ich weiss, es ist ein absolut schlechtes Setup. Ich warte jedoch immer noch auf einen Bestellten 22er
keine Ahnung ob der noch kommt.
Mein Maxi N e50 fährt auf Flacher Strasse gemäss GPS Gute 40km/h, kommt auf den Gegenwind drauf an.
Hat sehr gut kraft jedoch mit dem 11er Ritzel sehr hochtoutig. wird aber noch geändert. War nur für das Alpenbrevet so montiert.
Dies meine Erfahrungen mit dem Zylinder.
