Freilauf Hinten Rechst Sachs 623 CH Luxe
Mcd400
Beitrag von Mcd400 »
Hallo,
bei meienem Töffli ist die in Fahrtrichtung rechte Kette runtergeflogen (die von den Pedalen zum Hinterrad). Nach meiner kurzen Diagnose, glaub ich, dass der Ferilauf hinten kaputt ist, da dort das Lager kaputt ist und man verrostete Kugeln vom Kugellager zieht. Auserdem hat der Freilauf auch viel Spiel auf der Achse nach links und rechts.
:hilfe
Jetzt kommt aber mein eigentliches Problem, die Ersatzteilbeschaffung. Ich habe 16 Zähne gezählt. Im Internet gibt es welche mit 16 Zähnen aber mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Kann mir jemand sagen welcher Freilauf bei mir passt ?
Also welchen Innendurchmesser ich brauche oder wie und wo ich das selber messen oder nachlesen kann ?
stifi
Re: Freilauf Hinten Rechst Sachs 623 CH Luxe
Beitrag von stifi »
Ich nehme mal an du hast normale Aluguss Felgen drauf?!?
Dann sollte dieser passen
https://www.mofakult.ch/freilauf-16-zah ... a-qualitat :thumbup
Mcd400
Ja ich habe die Originalen Felgen drauf, besten Dank für deine schnelle Antwort.
Werde dann den bestellen. Gibt es irgendwelche Tipps für den Wechsel ? (Auser den Freilauf richtig herrum einzubauen )
