Ölstand Sachs 503 HG
Stouner1
Beitrag von Stouner1 »
Hallo. Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen dass in das Sachs 503 Hg 220ml öl reinkommen. In der Betriebsanleitung steht bis der Ölstand bei der Kontrollschraube ist. Nun habe ich bis zur Kontrollschraube aufgefüllt fast 5dl 😬😬. Was soll ich tun? Ablassen auf 220ml oder sein lassen?vielen dank für eure ratschläge.
Sachs503 SZ
Re: Ölstand Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs503 SZ »
Och bin jetzt kein Profi aber ich fülle immer bis zur Schraube ÖL und es läuft gut :chop:
Töffli:
Sachs 503 ABL
Sachs 503 ADV
Sachs 503 HG
Stouner1
Wieviel hast du denn reingefüllt? Auch ca. 500ml?
Hast du die richtige schraube als niveau schraube identifiziert? Und das öl langsam eingeleert?
Stouner1
Ich habe die grosse schraube auf der seite angeschaut.
.. benutz den „Ändernknopf“ wenn dir noch was in den Sinn kommt und die selbe Frage per PN und als Thread ist unnötig.
Schaut euch die Anleitungen an, dafür sind sie da
Stouner1
Ok sorry. Danke für die Antwort. Werde dass öl morgen ablassen.
Bei nem HG hat es keine (korrekte) Öl kontrollschraube. Bis zu der grossen Kupplungseinstellscheaube mitten im Deckel (die, bis wo du gefüllt hast) ist viel zu viel (mehr als das doppelte).
Die von Sachs in den Rep. Anleitungen angeschriebene Kontrollschraube ist (laut Babaloo und dessen Messungen) zu tief.
--> lass es komplett ab und füll 220ml rein, dann passt es.
Stouner1
Die Einfüll schraube ist die oben (6kant) oder?
Die schraube die angegeben ist stimmt schon (unten links). Nur muss der motor einerseits in der richtigen position sein, und andererseits muss unbedingt die einfüllschraube (6 kant oben) verwendet werden. Dann passt das. Ein teil füllt sich in der getriebekammer und dann fliessts weiter in die kupplungskammer. Zusammen dann ca. 220ml.
Aber ja. Einfacher ist es einfacv 220ml einzufüllen.
