Sali
.. schreib bitte deinen Wohnort noch in dein Profil, Danke
Wenn der Hödi vorher 38 lief und etz nur noch 30, ist etwas dreckig, verstopft, verstellt oder was auch immer. Da solltest du zuerst die Ursache suchen. Mögliche Ursachen .. Rädli drehen nicht frei, Kette rostig, zu wenig Luft in den Reifen, Auspuff oder Auslass verrusst, Luftfilter verdreckt, Zündung verstellt usw.
Übersetzungsänderungen kannst du ausrechnen .. ist ein einfacher Dreisatz
.. allerdings gilt der auch für die Kraft
, daher ist Ritzeltuning nicht wirklich zu empfehlen.
Nachtrag: Ein Thread reicht, ich habs zusammengeführt. So hättest du auch die Antwort auf deine Kolbenfensterfrage lesen können.
