Luftfilter (Maxi S)
K3ksy
Luftfilter (Maxi S)
Beitrag von K3ksy »
Hey, Ich hab bei meiner Maxi S mal getestet, wie es ohne Stopfen im Luftfilter läuft.
Als ich ihn draussen hatte, lief es Vollgas ca. 25 km/h und ist beim Anfahren auf Vollgas abesoffen.
Kann's sein, das zu viel Luft durch den Vergaser kommt? Vergaser hat ne 50er Düse.
Als ich leicht vom Gas ging hat es wesentlich mehr Leistung bekommen. Jetzt ist der Stopfen wieder drin und es läuft wieder gut.
Re: Luftfilter (Maxi S)
Ist das jetzt ernsthaft ne frage oder ne feststellung?
Eine zue Kenntnis nahme?
Sven_hel3
Beitrag von Sven_hel3 »
Wow Herzlichen Glückwunsch!
Swizzly87
Beitrag von Swizzly87 »
Braucht es beim Maxi S Original Luftfilter diesen Schlauch nach hinten ins Metallgehäuse raus? Der fehlt bei mir. Aus meiner Sicht nicht, da ja gleich viel Luft reinkommt. Aber wäre froh um Info.
ne, brauchts nicht... aber er bekommt ohne den Schlauch mehr Luft, was sich auf das Gemisch bzw. die Bedüsung auswirken kann/tut.
Swizzly87
Danke gluglu81
Wir sehen ja am Kerzenbild in meinem Puch Maxi S Thread dass diese ja zu fett ist und ein Schlauch wäre ja dann kontraproduktiver :lol: :lol:
