Cilo 512 frisieren
Re: Cilo 512 frisieren
Knicks!
Das Polrad fliegt dir um die Ohren. Wenns dumm läuft wirst von demjenigen erschlagen.
Nehme an die Frage ist beantwortet.
Georg
Beitrag von Georg »
Gib es denn eine andere möglichkeit um einen konus an einem anderen polrad zu befestigen?
Gruss Georg
Online
was ist eigentlich das Ziel der Übung?
Georg
Beitrag von Georg »
Das Ziel ist folgendes: mein altes cilo 512 hat noch die Kurbelwelle drin, die eine kleine Konusaufnahme hat. Weil jetzt dieses polrad schon recht abgenutzt ist innen bei der lauffläche wollte ich das Polrad und gleich auch die Zündung von einer alten Dansi/Ducati Unterbrecher Zündung zu einer Pony Cdi umwechseln. Weil der polradkonus für pony 521 nicht gleich gross ist wie mein polradkonus will ich meine Nieten am polrad durchtrennen und den konus ans pony 521polrad hinmachen.
Verschrauben ist schonmal keine Lösung.
Gruss Georg
Nimm einfach ne HPI oder lass es sein, und sonst KW wechseln.
Georg
Beitrag von Georg »
Gibt es denn eine hpi die da passt?
Gruss Georg
Such selbst, hab da keinen Bock da alles durchzusehen. Aber für Cilo 502 gibt sicher, die haben auch ne Dansi. Musst halt alles ausmessen, aber eigentlich sollte es geben, kannst halt evtl. Kein Kit kaufen sondern musst es selbst zusammenstellen.
https://hpi.be/210_parts.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Georg
Beitrag von Georg »
Und wenn ich den konus und das schwunrad wieder fix vernieten lasse?
Grusd Georg
Die HPI‘s haben variable Konen. Die passen dort sehrwohl drauf. Ansonsten schick denen n Mail mit den Konus abmessungen.
Aber nimm Abstand vom Basteln. Ein Schwungrad heisst nicht umsonst Schwungrad. Es könnte dich töten wenn das bei hoher Drehzahl und hoher Unwucht welche man nich wegbekommt den Abflug macht. Das ist es nicht wert.
Zudem die einzigen Nieten die den Kräften gewachsen wären kenne ich aus der Aviatik also aus dem Flugzeugbau.
Georg
Beitrag von Georg »
Danke für die Antwort. Werde den Konus mal ausmessen.
Das mit Basteln lass ich dann mal lieber bleiben!
Gruss Georg
Georg
Beitrag von Georg »
Ich meinte fast die könnte passen.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 3-306-7690" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss Georg
Wenn alle Masse stimmen inklusive derjenigen der Grundplatte wo sie in den Motor geschraubt ist und auch die Schraubenlöcher sowie die Drehrichtung stimmen dann kaufs.
