puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Marco16 hat geschrieben:von der höhe her
damit meint er dann wohl die Höhe vom gasschieber? :facepalm:
kann gut sein bikeman, dann beschreibt er es aber ganz komisch...
Wenn es denn die Standgasschraube ist, dann drehst du sie einfach so weit rein oder raus, dass er im Stand gut läuft...also nicht zu hoch dreht aber auch nicht fast verreckt. Das kann ja wohl nicht so schwer sein :^^
Edit: habe gerade deinen Beitrag gelesen... Also jetzt weiss ich wennschon dass du die Düsennadel meinst :thumbup
Die Nadel ist in einem Clip (so ein rundes plättchen)...Den Clip machst du mal auf der 2.obersten Kerbe ran. Dann legst du die Nadel samt clip in den Gasschieber. Dann die Feder drauf und dann kannst du den Gaszug in den Schieber einfädeln.
edit2: schick mal Fotos!
Marco16
Beitrag von Marco16 »
Hier sind die Bilder
Oja... kat vergaser...
Da hats noch ne frischluftschraube...
Nicht mit der Standgasschraube verweichseln :wink:
Marco16
Und was muss ich mit der machen :hilfe
Reden wir etz von der Düsennadel ..?
... die kannst du nicht rein-rausschrauben, sondern via Clip verstellen.
Marco16
Hey
Ich hab den Fehler gestern abends noch gefunden, oben am gasgriff war die Schraube welche normalerweise das gaskabel festhält bisschen lose, und logischerweise wenn ich dann am Gaskabel beim Vergaser ziehe, hab ich nachher am vergaser ein zu loses Kabel. Muss es also heute abend neu einstellen.
Grüsse
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Kann man einen Dellorto SHA Vergaser 14.9 (das heisst vergaserseite 14 und luftseite 9mm Loch) auf der Luftseite auf 14mm aufbohren?
Sorry für die blöde Frage. Ich kenne nur bing 12/12 oder 15/15 oder 17/17...
irgend so ne komische nummer wie die die mir da bei diesem Dellorto untergekommen ist übersteigt meine Vorstellungskraft bezüglich Vergaser...
Eine 9er Bohrung nur auf der Luftseite riecht für mich aber wie ne Schikane...
Ich hoffe Jemand kann mir da Einen Tip geben :thumbup
sonst muss ich wohl einen Delorto SHA 15.15 kaufen... :spassbremse:
Have a fucking weekend...
Jiep gebt.
Aber nimm das Steigrohr raus. Die sind eingeschrumpft.
ich kenn die 14/9er nicht... aber grundsätzlich sollte der Vergaserinnendurchmesser auslassseitig gleich gross sein wie beim Luftfilteranschluss.
klingt für mich auch nach Plombe.
bei den 502er Vergaer/Luftfilter ist es ja auch so, dass die Plombe einerseits der Vergaser ist, andererseits aber noch durch die Bohrung im Luftfilterkasten nochmal beschränkt wird. Je nach Kombination.
und bei den Maxis mit 12er Bing (bei den Kat warens nur noch 8.5 oder 10mm) wurde einfach beim Luftfilterkasten über das Schlauchstuck eine Reduzierbüchse als Plombe verbaut.
15 oder 16er Dellorto hab ich evtl. noch nen SHA... falls ja, ich mag die Dinger nicht... kannste für lau haben wenn ich die noch finde.
Dr.Schnauzbart
Vielen Dank für eure Tips! :thumbup
Ich weiss noch nicht ob ich das riskieren soll.. eingeschrumpft ist immer so ne Sache...
@Gluglu vielen Dank für dein Angebot bin sehr interessiert! :schweiz
80Grad erwärmen mit der Spitzzange erfassen und rausdrücken. Kommt problemlos.
grigri
Beitrag von grigri »
grigri hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ob ein Puch Maxi S (TS 7502) mit der Rahmennummer 2429514 in Österreich oder in Italien gebaut wurde?
Leider ist kein Typenschild vorhanden.
Was ich weis ist, dass ab dem 01.01.1988 die Maxi S mit dieser Typenscheinnummer in Italien gebaut wurden.
Kann mir hier niemand helfen? Gibt es sonst noch Erkennungsmerkmale an denen man ableiten könnte, aus welcher Fabrik der Rahmen kommt?
jaein...
also punkt 1:
ist die Typennummer 7502 auf dem Rahmen eingestanzt?
Falls ja, ist diese original oder nachträglich eingestanzt worden?
--> Falls original, ist es sicher ein originales CH Maxi und kein Grauimport.
punkt 2:
wäre es ein Maxi das bereits unter der LIzenz von Piaggio produziert wurde, würde dies auf dem Typenschild ersichtlich sein.
Dann steht da nämlich anstatt "Import O.Frey" was von Piaggio.
Mein Stand ist, dass alles was vor dem Kat Modell (also LGx) war, nicht von Piaggio war.
Dann gabs noch einige Kat Modelle die von Puch selbst waren, vor der übernahme durch Piaggio und dann kamen eben die Piaggio Puchs.
Das was aber erst irgendwie im 1994 und die hatten dann auch kein 7502 sondern 7p7001 oder so.
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Auch vor den LG's gab es schon Piaggio Puchs hier in drr Schweiz, dort stehts aber eben auch auf der Plakette.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
grigri
Typenscheinnummer und Rahmennumer sind im Rahmen eingestanzt und sehen original aus.
Das Typenschild fehlt mir aber. Darum weis ich eben nicht, woher der Rahmen kommt...
Gemäss Typenschein wurden die Maxi S ab dem 01.01.1988 bei Piaggio gebaut.
misterone
Beitrag von misterone »
Habe ich den Kolben korrekt montiert in Richtung Auslass? Habe diese Löchlein nie an einem Kolben gesehen, danke.
Christiank.
Nein, hast du nicht.
Christiank.
Wie kann man eine Puch Felge an eine Herculesgabel anpassen? bzw. wie habt ihr das gemacht?
du meinst die Puchnabe? mit passenden Hercules-Puch-Tauchrohren :thumbup
Christiank.
Also die Tauchrohre anpassen? Will ich eigentlich nicht, hatte gedacht ob man nicht vl. eine Bremsankerplatte von einem Puch Hinterrad vorn montieren könnte, da diese eine Längere Halterung haben, jedoch müsste ich mir dafür erst eine Ankerplatte beschaffen.
