Sachs 503 startet nicht mehr
Robroy
Beitrag von Robroy »
Hallo zusammen,
Mein Sohn und ich haben einen Sachs 503 komplett revidiert und neu aufgebaut, sieht super aus und läuft (oder lief) sehr rund.
Seit diesem Wochenende können wir das Mofa nicht mehr starten :(
Verhalten; Mein Sohn ist gefahren und musste an einer Kreuzung anhalten, dann stellte der Motor einfach ab und liess sich nicht mehr starten.
Bereits überprüft; Wir fanden ein wenig Schmutz in der Benzinleitung, also haben wir die Leitung gespühlt und einen Filter eingebaut. Den Vergaser haben wir komplett zerlegt und gereinigt. Die Zündkerze haben wir ebenfalls gereinigt und Zündfunke ist vorhanden.
Gestern Abend hat das Mofa dan kurz gestartet und lief ca. 1 Minute, dann hat der Motor wieder abgestellt :cry:
Hat jemand eine Idee wonach wir suchen sollen?
Re: Sachs 503 startet nicht mehr
Sali
Tönt nach Benzinproblem .. Düse habt ihr auch gereinigt und sie ist sicher nicht verstopft? Ist die Kerze nach den Startetsuchen nass?
Erstmal herzlich willkommen bei uns!
Ackert mal diese Liste Punkt für Punkt durch dann läuft der bald wieder.
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Robroy
Sali zäme,
Diese Tips sind doch schon mal richtig gut...!
Wir werden diese Woche mal an den Abenden die Checkliste abarbeiten und Euch eine Rückmeldung geben :D
Robroy
Und schon bin ich wieder da :?
Mein Sohn hat mir soeben am Telefon gesagt, was er alles schon probiert oder unternommen hat:
- Vergaser bereits drei Mal komplett gereinigt und Düse kontrolliet
- Vergaser mittlerweile komplett ersetzt
- Zündkerze ersetzt
- Zündkabel gekürzt und neu verbunden
Das Verhalten ist immer noch; zündet kurz und läuft dann ca. 1 Minute, dann geht nichts mehr. Am nächsten Tag gleiches Verhalten...
Sollen wir uns als Nächstes an die Zündung machen? Das haben wir noch nie gemacht...
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Hast du einen Funken wenn es nicht mehr läuft? Könnte die Zündspule sein
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Robroy
yep - leider haben wir dann auch einen Zündfunken :? Darum hatten wir auf einen Wackelkontakt getippt und das Kabel zum Kerzenstecker eingekürzt
Häng mal das schwarze Kabel unten am Motor ab, und isoliere das gut.
Funkts dann?
Zündkerzenstecker mal tauschen (oder zündkabel direkt an kerze befestigen)
Und danach mal unterbrecher/kondenser prüfen oder tauschen wenns immernoch nicht tut.
Und als letztes dann die zündspule....
