So Kupplung geht wieder ohne Probleme
Was war das Problem:
1 1.Gang flog manchmal raus bzw Motor dreht kurz hoch und "tätscht" den Gang wieder rein
2 Kupplungspunkt war weg oder hat sich verschoben beim Berg auf fahren bzw. unter Last
Nun zu den Betroffenen Teilen (bei mir)
1 Nutsteine waren extrem abgenutzt , knapp 1mm
Ausgelotschte Schaltscheibe
2 Kupplungskorb war Ausgeschlagen von der Zwischenplatte
Zwischenlplatte hatte Brauen an denn kontaktstellen mit dem Korb
Mutter mit Linksgewinde hat sich vom speziellem Lager gelöst
Nun zu der Lösung..
1
-Nutsteine und Schaltscheibe ersetzen
-Schaltkabel
richtig einstellen und richtig spannen
2
-Rillen aus dem Kupplungskorb Feilen so dass wieder eine schöne saubere Kante ist und die Zwischenplatte sich schön bewegen kann ohne hängen zu bleiben
oder
-Ersetzen
-Zwischenplatte auch bearbeiten dass sie wieder schön sauber ist ohne Brauen
Oder
-Ersetzen
-Mutter mit Linksgewinde korrekt anziehen und mit Sicherrungsblech gut sichern
Ich hoffe ich kann allen helfen die das selbe Problem haben oder hatten
