Habe fragen beim Plomben ziehen
- puch tuning boy
- Suchthaufen
ja aber müller ag hat ca 4 hart metal bohrer zerstört. pro stück kostet 1 von denen va. 200fr.!!!!!!!!!!! konnte ich fast nicht glauben. die haben auch dremel eingesetzt, aber wo es angefangen hat zu drehen war schluss
man konnte nichts mehr machen und befestigen kann man das auch nicht^^
Mein Setup Puch Maxi S 2-Gang
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Speed = 45 - 50 km/h
Das ist der HAMMER!!:D
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- puch tuning boy
- Suchthaufen
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
lol geht das jetzt in diesem thread auch so?? pls hier nicht streiten, regelt das im msn oder sonst wo..
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
- puch tuning boy
- Suchthaufen
also ich habe bei meinem puch maxi n einen sehr alten zylinder, den man nicht mehr kaufen kann , denkt ihr bei solch einem alten zylinder kann ich die plombe einfacher raus nehmen? ich weiss die nummer des zylinders nicht gerade auswendig. die zündkerze wirt dort immer noch oben beim zylinderkopf reingedreht hier noch ein pic:
Wie gesagt wurde, wenn es CH-3 ist, dann sollte es gehen, ansonsten ist die Plombe mit sicherungsringe befestigt, und beim ziehen würdest du nur den kanzen zylinder zerstören. Rausfräsen get nur, wenn sich die Plombe in der öffnung nicht dreht, weil man sonst nur alles Bohrer kaputt macht..
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
- puch tuning boy
- Suchthaufen
weil puch keine mofateile mehr herstellt???puch tuning boy hat geschrieben:also ich dachte es gibt den zylinder nicht mehr im handel weil man bei dem vieleicht die plombe einfach ziehen konnte ohne probleme. weiss jemand wiso man die alten zylinder nicht mehr kaufen kann ?
es gibt ja nur noch imitate von athena, gilardoni usw.
also ich denke auch dass du bei dem zylinder die plombe gut ziehen kannst.
aber es ist doch immer CH-12 die 3 steht doch auf der dichtfläche wo der zylinderkopf drauf kommt??
greeez
ja stimmt ,sry mein fehler.. glaub ich jetzt mal
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
- puch tuning boy
- Suchthaufen
