Mofa einwintern
Mofa einwintern
Fährt ihr euer Mofa im Winter?
Wenn nein wie wintert ihr euer Mofa im Winter ein?
Was ist das beste?
Ich selber fahre im Winter nicht, weil ich es dann nicht brauche und wegen dem Salz auf den Strassen.
Heute habe ich mein Vergaser leer gefahren und habe mein Tank bis zum Rand gefüllt.
Zum Schluss habe ich noch eine Wolldecke über mein Mofa gelegt.
So wintere ich mein Maxi ein.
Was ist das beste?
Re: Mofa einwintern
Also ich Putze mein Schnäpperli gründlich und achte darauf das keine Reinigungsmittel mehr anhaften.
Dann Leere ich den Tank und fahre den Vergaser trocken öffen ihn und reinige die Schwimmerkammer mit einem Lappen danach wieder zusammenbauen.
Jetzt fülle ich den Tank mit Aspen bis obenhin, das trennt sich nicht wie das mit dem 2Takt Gemisch passieren kann wenn es lange im Tank bleibt.
Jetzt sprühe ich die Chromteile mit Dieselöl ein das gibt einen schützenden Fettfilm der im Frühling leicht wieder abgewischt werden kann sollte aber nicht auf die Teile die Farbe haben aufgesprüht werden.
Danach sollte der Reifendruck erhöht werden damit wenn der Schnäpper auf dem Ständer steht der Standschaden auf die Räder verhindert wird.
Sollte das Töffli in einem Raumgelagert werden der grossen Tempraturschwankungen unterliegt sollte er nicht mit einer synthetischen Plane abgedeckt werden da sich sonst Kondenswasser darunter bilden kann was dann zu Rost führt.
Da empfiehlt sich ein Baumwolltuch als Staubschutz zu verwenden.
Nach dem Leerfahren des Vagaser den Schnäpper auskühlen lasen nicht mit warmen Motor zudecken!
Sollte er mehrere Monate stehen so Ab und zu den Tank checken und ihn wieder bei verdunsten des Aspen/Benzins auffüllen.
Dann auf den Frühling warten![Moto2 :moto2:](./images/smilies/moto2.gif)
Wir, die Guten Willens sind,geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren,das unmögliche zu vollbringen.
Wir haben soviel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, alles mit nichts zu bewerkstelligen.
Re: Mofa einwintern
Ich stell den Motor ab, schliesse den Benzinhahn und stells in die Ecke
Re: Mofa einwintern
Das finde ich jetzt ein Bisschen übertrieben.Ahab9 hat geschrieben: Danach sollte der Reifendruck erhöht werden damit wenn der Schnäpper auf dem Ständer steht der Standschaden auf die Räder verhindert wird.
Egal, ob Töff, Töffli oder Wohnmobil, ich hatte in Jahrzehnten noch nie ein Problem mit den Reifen (Stichwort Standplatte).
Am ehesten spielt es beim Wohnmobil* eine Rolle, denn das steht mit ca. 85% des Gesamtgewichtes rum, während beim Töffli das Leergewicht weniger als 30% vom Gesamtgewicht** ausmacht. Davon steht eh der Hauptteil auf dem Hauptständer, das eine Rad, das den Boden berührt, hat praktisch keine Last zu tragen. Bei einem Seitenständer tragen die Räder etwas mehr, ist aber vernachlässigbar.
Ich mache es deshalb ungefähr so wie Bikeman.
* Aus diesem Grund bewege ich es ab und zu, Aufbocken tu ich mir nicht an.
** Gemäss Daten von meinem Pony Junior, Typenschein 3566
Re: Mofa einwintern
man kann ne wissenschaft draus machen.
...muss mann, kann mann... könnte, sollte... ist egal![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nein, es ist nicht ganz egal.
Wichtig sind folgende Punkte:
1. Voller Tank
Normales 2 Taktbenzin ist ausreichend. Trennung von Öl und Benzin ist wegen Standzeiten von <6 Monaten nicht wirklich ein Thema.
2. "normal" befüllte Reifen
Ein halber oder ganzer Platten ist immer schlecht, aber 3 Bar braucht es sicher auch nicht![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
3. Rostschutz
Je nach Art des Unterstandes kann das Sinnvoll sein. Teile mit Öl oder so einschmieren ist nie verkehrt.
Mindestens die Ketten sollte man schmieren
Nachteil ist hald das all der Staub und Schmutz daran kleben bleibt, somit muss man im Frühling erstmal das ganze Zeug abwaschen und nochmal neu schmieren.
Ich gehör ja zu der faulen Spezies von Töfflibuebe was das anbelangt. Doch mindestens Punkt 1 ist mir wichtig.
Der Rest naja... je nach laune.![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
man könnte natürlich noch viel mehr machen.
Ne Doktorarbeit wie der Ahab, auch dass kann man ausbauen.
Silikonspray für die Reifen. Sattel mit Lederpflege behandeln, wenns ein Ledersattel ist.
Gibt auch Leute welche den Zylinder nochmal durch Kerzenloch oder den AS mit etwas Schmiermittel besprühen.
...und was weiss ich noch alles sonst.
Was man bekachten kann und sollte ist nach möglichkeit bei wirklich langer Standzeit dass der Kolben NICHT OT steht.
1. Voller Tank
3. Rostschutz
Re: Mofa einwintern
Hehe das mit der Lederpolitur für den Sattel mache ich natürlich auch hab ich voll vergessen zu erwähnen.
gezeichnet Dr. Ahab
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
gezeichnet Dr. Ahab
- Inkubation
- User
Re: Mofa einwintern
Ich denke auch, dass es reicht wenn man den Tank voll anfüllt!
Und in die Garage stellen und evtl zudecken... wenn nicht, hat man halt etwas staub, der sich nachher auch leicht entfernen lässt.
Zum rosten beginnt da bestimmt nix.. und der Motor wird auch nicht kaputt nach 4 Monaten Standzeit.![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
Mit freundlichen Grüßen!
ZeuchMaxiFactory
https://www.facebook.com/ZeuchMaxiFactory/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZeuchMaxiFactory
Re: Mofa einwintern
Benzin das verdunstet und dann Ablagerungen züruck lässt kann schon Probleme auslösen... Und wenns ne Feuchte Garage ist kanns auch rosten.
Am Einfachsten und besten ist eigentlich wenn man es braucht. Wenn mal das Wetter wieder schön ist und nicht gesaltzen wurde mal ein kleines Ausfährtli.
- Puch X30 RS
Re: Mofa einwintern
Das ist der Scheiss bei mir, ich betreibe immer einen riesigen Aufwand meine Schätzchen einzuwintern, ich brauche pro Möff ca. 1 Samstag. Ich kann sie drum nicht in eine Garage stellen, sie sind das ganze Jahr über im Carport. Und weil da die Luftfeuchtigkeit, temperatur etc. immer schwankt fängts dann schnell mal an zu rosten wenn man nicht entsprechend vorbeugt. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Mofa einwintern
naja, alle haben irgendwie recht
oder unrecht
Fakt ist, das diese Teile bereits älter, als die meisten von euch jetzt sind.....
.... und einige diese Hödis werden uns sogar überleben. Das ist sicher![Prost :prost](./images/smilies/prost.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
