Sachs 3 Gang Revision
Re: Sachs 3 Gang Revision
Es hat mind. 3 wellen in dem motor.... bei allen muss man das axialspiel ausdistanzieren....
Du musst schon konkreter werden :roll:
.. oder einfach wie beim 502 :thumbup
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta »
Ah ou entschuldige.
Ich meine bei der Kw? 0.03-0.08?
nach sachs handbuch 0.05-0.1mm
nach hersteller angaben 0.03-0.07mm
5 hunderstel sind nicht schlecht.
cornholio
Beitrag von cornholio »
Das Thema hatten wir schon öfters. Ich denke das 0.05 - 0.1 zu viel ist. Ich schraube den block zusammen bis die KW klemmt und löse dann ei 0.05mm shim. Sie sollte dann seidig laufen ohne spürbares spiel. So hatte ich bis jetzt immer erfolg.
lele_pitta
okei interessant, vielen Dank!
