Maxi N Z50
Re: Maxi N Z50
15w40 ist das falsche Öl. Das schätzt die Z50 Kupplung garnicht.
Kupplungspaket raus, entfetten, Getriebe spühlen, SAE 80 Öl rein und gut ist.
Hier hab ich mal ein Manual gemacht wie man beim Z50 die Kupplung korrekt einstellt da es da immer wieder Probleme gab...
Was die Gänge angeht Spann die Feder am Schalthebel richtig vor. In den meisten Fällen ist die zu schwach vorgespannt.
Wenns dann nicht tut gib Bescheid. Aber es würde mich nicht wundern wenn da schon mit dem richtigen Öl alles ok wäre.
Z50 Getriebeseite offen I.jpg (24.53 KiB) 4288 mal betrachtet
Z50 Getriebeseite offen.jpg (46.85 KiB) 4288 mal betrachtet
samy01
Re: Maxi N Z50
Beitrag von samy01 »
kupplungsmutter falsch angezogen. braucht 42NM oder sowas in dem bereich.wenns nicht hilft härtere feder verbauen.
gänge: richtig einstellen.
richtiges öl nehmen
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech »
Die Kupplungsmutter hab ich einfach schön fest angezogen :oops:
Werde das öl wechseln die Kupplung entfetten und den Kupplungsweg und die gänge richtig einstellen...
Danke für eure hilfe :wink:
Re: Maxi N Z50
Die Kupplung muss man mit Drehmoment anziehen, wenn sie zuwenig angezogen ist schleifft sie immer und wen. Sie zu fest angezogen ist trennt sie nicht. 42nm ist aber zu viel. Ist glaubs irgendwas um 30. Habe aber gerade keine Anleitung hier
samy01
Re: Maxi N Z50
verzell kein seich, habs ja selber getestet
39-42NM ist der Bereich
Maximech
Re: Maxi N Z50
@baba Ich kann da keine feder spannen hab einösterreichisches modell mit doppelschaltzug :oops:
samy01
Re: Maxi N Z50
spielt keine rolle
gänge richtig einstellen kann man trotzdem
Re: Maxi N Z50
Hier die offizielle Liste mit Anzugsmomenten Puch:
Wenn ihr mehr oder alles wollt gebt Bescheid. Will da nur nicht den MP Server zuspammen :lol:
Puch Anzugsmomente.jpg (34.61 KiB) 4233 mal betrachtet
samy01
Re: Maxi N Z50
okay
ich hatte unterlagen wo etwas von 38-42Nm stand. mit 40Nm hat es jedenfalls funktionert.
Maximech
Re: Maxi N Z50
Öl ist nun gewechselt und die Kupplung richtig eingestellt
Wenn ich vom ersten in den zweiten schalte hab ich einen extremen leistungsverlust und er braucht ewig bis er mal auf touren kommt...ausserdem hab ich null kraft im 2. Gang und auch im ersten verhälnissmässig wenig
Kann mir bitte auch noch jemand erklären wie man die schaltung(hab nen doppelschaltzug) richtig einstellt?
Re: Maxi N Z50
Aber ich sehe deine Kupplung rutscht nichtmehr :lol: Hast Du gut gemacht, Glückwunsch!
Bevor ich hier jetzt einen Roman über Getriebe und Doppelzüge sowie deren einstellung schreibe... Wärst gewillt die Schaltweganlenkung auf ein Kabelzug umzubauen? Dann hätt ich dir ne Patentlösung :moto2:
Maximech
Re: Maxi N Z50
Danke :D
Ähm ja wenns besser ist und nicht allzu teuer würde ich das schon machen :wink:
Re: Maxi N Z50
Also ich bevorzuge Doppelseilzüge.
Wenn sie richtig eingestellt sind ist die Anlenkung viel genäuer.
Desweiteren hat es keine Feder die erlahmen oder brechen kann. Man kann den Gang einfach hinein ziehen.
Re: Maxi N Z50
Nun ja Doppelzüge sind eine gute aber sehr mühsame Sache. Zudem
musst sie in zwei verschiedenen Längen haben.
Wenns unterwegs ein Doppelzug killt wars das. Dann siehst alt aus mit dem einfachen kannst was basteln. Zudem ist der 2. Gang sauber verriegelt.
Aber es muss jedem selber passen was er einsetzen will.
Maximech
Re: Maxi N Z50
Also soll ich jetzt besser auf einen Schaltzug umbauen?
Wenn ja wie viel kostet mich das?
Ach ja und was hat es auf sich dass ich wie oben schonmals gefragt im 2. Gang so wenig kraft habe?
Maximech
Re: Maxi N Z50
Soo die erste tour ist nach einigen zündungsproblemen überstanden :mrgreen:
Es läuft mit zigarrenauspuff gps gemessen 71.01 km/h :mrgreen:
Maximech
Re: Maxi N Z50
Da meine kupplung rutschte habe ich nun eine verstärkte kupplungsfeder eingebaut...Hat leider überhaupt nichts genützt...Es ist das richtige öl drinn und auch sonst alles in ordnung..
Ich weiss echt nicht mehr weiter kann mir da echt jemand helfen? :hilfe :hilfe
Re: Maxi N Z50
Beläge glasig...
Hast bidde mal n Bild davon?
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beläge sind neu und nicht glasig...
Trotzdem ein bild?
Re: Maxi N Z50
Bitte. Wenns geht vom Kupplungskorb auch.
