Zerbrochener Kolben-Teile im Kurbelgehäuse
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Tag allerseits...
Mir ist etwas sch.... Schreckliches passiert. Beim Ausbau des Zylinders bei meinem Puch Maxi S ist der Kolben am Rand in viele Splitter zerbrochen. Einige konnte ich aus dem Kurbelgehäuse rausfischen, aber ich befürchte, dass da noch mehr drinnen sind :shock:. Was soll ich tun? :cry:
Vielen Dank für schnelle Antworten, ich bin wirklich geschockt weil ich nichts falsch gemacht habe :hilfe
Re: Zerbrochener Kolben-Teile im Kurbelgehäuse
Nimm den Motor auseinander und reinige alles gut. Bei der Gelegenheit kannst du die Lager und Simerringe auch gleich erneuern.
Ist ne Sache von 1h
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Ich würde den Motor auch schnell auseinander nehmen und reinigen. Wenn die Lager & Simmerringe nicht mehr gut sind, würde ich sie wechseln, sonst würde ich sie drin lassen.
puchengeneer
Habe den Motor auseinandergenommen und geputzt. Simmerringe sahen ok aus, Wahrscheinlich weil der vorbesitzer den Motor revidiert hat
puchengeneer
Wegen dem neuen Kolben: Geht dieser Kolben http://www.maxi-shop.ch/Airsal-Kolben-45mm_2
wirklich zum Swiing 38mm Zylinder? Es steht ja so, aber ich traue dem ganzen noch nicht, darum frage ich hier. :D
Nimm doch einfach von MK den richtigen Swiing kolben...
puchengeneer
wenn es diese günstigere Variante gibt und sie passt, kann ich ja auch die nehmen...
