PUCH MAXI S Verbraucht zu viel Benzin und hat VIEL ÖL IM ZYL
Re: VIEL ÖL IM ZYLINDR
Von dem her sollte es eigentlich stimmen. Wieso ist der Lufi so zugeklebt? Sind die stöpsel hinten noch drinn? Wurde da was geändert?
Lukas
Beitrag von Lukas »
du könntest dir eine neue Düse kaufen vlt ist bei deiner das Loch ausgeweitet
und welche Nadelposition brauchst du ?
Zuletzt geändert von Lukas am Do 2. Mär 2017, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Baconcola1
Beitrag von Baconcola1 »
der Luftfilter würde vom vorgänger auf gebruchen er hat es dann mit Kabelbindern zugemacht als das der töfflimech sah hat er das mit heisskleber zusammen gemacht. was sind spöpssel
Re: PUCH MAXI S Verbraucht zu viel Benzin und hat VIEL ÖL IM
habe etwas aufgeräumt .. und lies zwischendurch mal die Forenregeln :wink: ..
Baconcola1
ok Sorry
Baconcola1
Lukas hat geschrieben:du könntest dir eine neue Düse kaufen vlt ist bei deiner das Loch ausgeweitet
die Nadelposition also das zweite das was standart ist.
Ich würde jetzt bevor man gross herum probiert nen anderen Lufi probieren... Seis von nem Kumpel für Testzwecke oder sonst was. Es ist halt gut möglich das er da einen Luftweg etwas zugeklebt hat...
Baconcola1
dan sollte kein öl mehr im zylinder sein und auch kein grosser Benzin verbrauch oder was bringt das genau
Der Benzinverbrauch sollte theoretisch gleich bleiben.
Aber fals der Lufi wirklich verstopft ist sollte das Gemisch wieder Stimmen und die Zündkerze sollte nichtmehr so schwarz sein.
Du kannst auch den alten Lufi auseinander nehmen, reinigen und wieder sauber zusammen kleben.
Baconcola1
oke cool vielen dank morgen mach ich das. und mit was soll ich ihn reinigen
und was ist jetzt noch mit dem Benzin was kann oder Könnte ich da machen
Wenn er nicht genug Luft bekommt, saugt er um so mehr Benzin
Baconcola1
jetzt nur noch hoffen das es geht für morgen habe ich ein Luftfilter von meinem cousin drückt mir bitte die daumen
PS: wisst ihr wie man mein vergaser einstellt
Lukas
Beitrag von Lukas »
ja, Aber wenn ich dich wäre würde ich mal einen unverbastelten Luftfilter montieren und testen
Mein Mech hat es mir ungefähr so erklärt:
zuerst die Düse dann die Nadel
Man verbaut eine bisschen zu grosse Düse, bringt den Motor auf Betriebstemperatur.
Mit Vollgas am Hang hinauf anfahren (Motor sollte absaufen bei zu grosser Düse im Vollgas)
Langsam ab dem Gas und dann sollte der Motor anfangen zu ziehen -> Eine Düsennummer kleiner verbauen
Bis der Motor im Vollgas zieht und nicht versäuft am Hang
Die Nadel ist für mich so eine Gefühlsache
Säuft er ab beim Gas geben Nadel nach unten
hat er keine Power Nadel nach oben
@alle die viel Erfahrung haben mit Einstellen von Vergasern
Korrigiert mich wenn ich da was Falsches geschrieben habe
Baconcola1
Danke für die Tipps. Bekomme Heute einen Luftfilter von meinem Cousine dann mal schauen wie es so geht mit dem Benzin verbrauch und dem ÖL im Zylinder. Und die Nadelposition tue ich auch nach oben hat machmal wirklich keine Power. Aber eine Frage hätte ich noch über das Standgas. Jedes Mal wenn ich bei einer Ampel oder sonst irgend wo warte stellt er mir ab. Ich habe bein warmen Motor andieser standgas schraube herum gedreht aber ehern nach innen für mehr standgas ich habe sie auch voll reingeschraub bis es nicht mehr ging aber mein Standgas ist immer noch gleich. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte brauche eure hilfe ist nähmmlich immer peinlich wenn der Motor vor der Ampel bein Warten abschtellt.
Düsen Grösse Nr. 50
Orginaler Bing Vergaser siehe Bilder Oben
Nadelposition 2 oberste also das was standart/Orginal ist.
LG:Baconcola
Baconcola1
und kann man beim puch maxi s irgendwo einstellen wegendem mager und fetter
Lukas
Beitrag von Lukas »
Bevor du die Nadel und Düse jetzt anfängst zu verschieben/ändern probier den Luftfilter von deinem Cousin
Das mit der Nadel hast du glaub nicht richtig verstanden.
Keine Power, kein Standgas und hoher Benzin verbrauch zeigt eindeutig das etwas mit dem Vergaser und Luffilter nicht stimmt
Kleinere Düse = magereres Gemisch
Grössere Düse = fetteres Gemisch
Edit: es gibt eine "ändern" Funktion und mach bitte keine Doppelpost mehr
Baconcola1
okey eben heue mal mit dem neuen Luftfilter testen. Ich hab schon die kleinste düse 50 man sagt ja bei puch maxi s 50-54 und das Gemisch ist bei mir immer noch zu fett. Soll ich noch kleinere düse nehmmen wenn das mit dem neuen Lufti auch nicht geht und eben was ist mit dem Standgas was kann ich machen.
ich glaub langsam dein Problem ist was anderes... so zum testen, wenn man denkt das Gemisch ist zu Fett, Luftfilter einfach weg nehmen und nochmal probieren... wenns dann besser ist weiss man woran man ist.
zur Not mal den Finger so halb übers Loch halten hilft dann übrigens auch... also besser mal probieren statt studieren ;-)
aber eben... vermutlich liegt dein Problem wo anders.
- hast du den einfach mal ne andere (Neue) Kerze auch schon ausporbiert?
- Zündeinstellung hat auch einfluss...
- evtl. defekter Simmering Getriebeseitig... (verbrennt öl mit) --> Ölstand kontrollieren!
wenn das Teil wirklich original ist, sind die Simmeringe auch schon 20-30 jahre alt und wohl nicht mehr so fit ;-)
Baconcola1
wie zündung eistellen das beim unterbrecher 0,4mm hab ich schon gemacht
Vielleicht solltest du nun doch mal das Forum etwas absurfen und es bitz gucken, was es so alles gibt :^^ .. du kannst davon ausgegehen, dass du nicht der Erste bist, der nicht weiss wie man ne Zündung einstellt :wink:
Also benutz die Suche und schau bei den Anleitungen
