Sachs 503 ABL klingelt und "scheppert"
Lukas
Beitrag von Lukas »
Folgendes Problem:
Mein Sachs klingelt und "scheppert" im Vollgas und im Standgas
es wird immer lauter
Das scheppern und klingeln kommt vom Zylinder glaube ich
wenn ich am Lüfterrad drehen und der Kolben auf dem OT war und zurück geht klickt es irgendwo
was sich bei laufendem Motor extrem laut anhört
KW Lager wurden vor 4 Wochen gewechselt und haben das scheppern nicht behoben
Der Motor ist schon extrem laut
Auspuff: 28mm gekürzt mit einer Flöte mit kpl Schikane
Luffi ist zu, hat aber nur ein Filtermatte drin
:hilfe
Re: Sachs 503 ABL klingelt und "scheppert"
Naja, so eine ferndiagnose ist halt schwierig, ich vermute mal so wie du beschreibst liegt es eher nicht am Getriebe.
Es kann halt recht viel sein. Ist denn das Geräusch immer am selben ort?
Fals ja, schau mal bei der Zündung nach, streift da irgendwas?
Fals da alles Ok ist nimm mal die Zündkerze raus und probier nochmal.
Wenn es immer noch da ist nimm mal den Zylikopf weg.
Wens immernoch da ist nimmst du noch den Zyli weg. Beim Test solltest du aber versuchen den Pleuel möglichst mittig zu führen (halt etwa so wie es der Kolben im Zyli macht)
Und wenn es jetzt auch nicht weg ist kannst du noch die Kupplung+ Glocke von der Kw. nehmen.
Fals es jetzt immernoch da ist muss es eigentlich an der kw (z.B Pleuel lager) oder den KW Lagern liegen.
Lukas
Beitrag von Lukas »
ich weiss dass es schwierig ist eine Ferndiagnose zu machen
Das Geräusch kommt immer vom gleichen Ort
Die Zündung ist I.O
Sobald ich denn Zylinder abmontiert hatte war es nicht mehr da
beim Auslass ist ein ganz kleines Stück abgebrochen (kleines Dreieck) und ich glaube der Kolbenring "klickt" dort
Danke
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Und Problem behoben? Hat es eine neuer Kolbenring getan und hattest du Riefen in der Zyli Wand? Ansonsten überprüf doch mal das Pleuellagar das scheppert auch noch gerne bei zu massivem Verschleiss.
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Lukas
Beitrag von Lukas »
Nein
Ich habe heute ein anderen Kolben Zylinder montiert, läuft schon deutlich ruhiger aber es klickt immer noch??
Das Pleuellager hat kein Spiel vor und zurück aber seitlich, das muss ja so sein oder ?
es könnte natürlich auch das Nadellager sein da der Kolben bischen Spiel zum Pleuel hat oder darf es kein Spiel haben?
Die Laufbahn vom ersten Zyli ist in Ordnung ausser dem kleinem bitzchen das beim auslass rausgebrochen ist ,Kolbenringe sind auch ganz und haben keine Rillen oder etwas ähnliches, Den Kolben habe ich vor einem Jahr neu gekauft, montiert und eingefahren.
hoemknoebi
Bei unteren Lager ist meines Wissens ein wenig Axialspiel okay aber Radialspiel ist weder oben noch unten gut. Ich denke mal das obere Pleuellager ist hin wenn du sagst das du den Kolben Linear zum Pleuel bewegen kannst. Denn das solltest du auf keinen Fall können
Lukas
Beitrag von Lukas »
Danke für die Antwort
ich besorge mir mal ein Mikrometer und messe den Pleuel oben aber zuerst besorge ich mir ein neues Nadellager , weisst du rein zufällig wie gross die Bohrung sein darf ?
Lukas
Beitrag von Lukas »
so...
neues Nadellager eingebaut und weg ist es...
beim alten flogen die Rollen aus dem Käfig :lol:
