- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
Bei unserem nicht... aber die Verkeuferinen/Verkeufer sind so dumm (haben nur ne ausbildung für Lebensmittel)die können nicht mal auf einen halben cm genau, ein Brett zu schneiden(ob wohl sie es noch auf das Brett geschriben haben...)aber ich mugge die Schrauben immerPuchsport hat geschrieben:Bor den auslass auf 18mm auf oder so und Imbuschrauben gibts im Bau und Hobby!
PS: Mach den Einlas eckig und nicht rund...
- Neuling
- sachsracer
- -PUCH VELUX X30-
- sachsracer
- -PUCH VELUX X30-
in der Laufbahn hats ja meistens einen Ovalen Einlass, muss ich jetzt das Kolbenfenster so breit machen wie den oder was?sachsracer hat geschrieben:hö?`Ich peil dem nicht xD Und ich dachte, du willst nicht dass man Velux motoren frisiert?![]()
Achso, es ist für unser Go Kart, siehe bei den Projekten, also ei9n E50er
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Frage:
Wie breit muss ich das Kolbenfenster machen,
so breit wie der innere sichtbare teil des Einlasses(oval im Zylinder innen), oder so breit wie der äussere(Rund)
So breit wie das innere Einlas loch oder Rechteck.
Er will ja nicht das velux frisieren sondern n Motor von einem maxi n/s
-Gruss-
- -PUCH VELUX X30-
- sachsracer
- Neuling
nen 28er... Röhrt sau geil damit.-NGK- hat geschrieben:Bohr den Vergaser auf oder kauf dir n 15:15 Bing
Vergaser was hast du Für n Eurorohr 22mm oder 28mm???
Wir haben einen Vergaser aufgebohrt aber dieser ging dann gar nicht mehr... Aufbohren dort beim gasschieber also dort wo die ASS drauf kommt und hinten beim luffi oder?
- -PUCH VELUX X30-
Du musst in ein Stück Holz (2cm dicke Platte) ein Loch bohren wo n bisschen kleiner oder genau gleich gross wie ein Kolben ist und dann schneidest du es mittendurch, dann hast du zwei Halbkreis Höluchen und jetzt tust du den Kolben dazwischen und spannst die Hölzchen in eine Schraubstock.Begreift du das?
- sachsracer
