Licht problem
XTafanous hat geschrieben:mir brennt immer das hinterlicht durch, also nicht sofort aber schon genug schnell dass ich bald eines von nem velo drann tuhe wenn hier niemand eine lösung oder ursache weiss....
du musst einen Wiederstand dazwischen setzten, es bekommt zu viel Strom, bei Scooterama gibts den Wiederstand :wink:
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
wo ist der? also es ist alles so wie als ich es bekommen habe falls du meinst dass es keinen drinn hat, danke shcon mal, hast du grad nen link auf lager?? :D
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
genau der! den dann einfach vor das Licht an das Kabel anhängen, und da hast dus 8)
XTafanous
ah oke, danke vielmals. mir ist gerade aufgefallen dass das licht vorne 6V und hinten 12V hat, die meisten leds etc. funktioniern mit 12V wäre es also möglich hinten nur 6V anzuzapfen, oder gar kein rücklicht verwenden, dafür eben so leds montieren? weil als ich einfach leds noch zusätzlich angeschlossen hatte zündete er nicht mehr richtig es gab aussetzer und verzögerungen....
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
könntet ihr mir beim Licht helfen also wie man es anschliesst?
Ich wäre sehr dankbar
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
dieses problem hatte ich auch heute hab ich es (und mein vater) gelöst!!!
wir haben einfach mal die lampe aufgemacht dort war ein kabel falsch angeschraubt, villeicht liegds an dem :? ???
oder sonst schraubst du die kabel mal weg und schaust ob spannung drauf ist!!! oder kabel auswechseln
hoffe konnte dir helfen :D
maxi-s
ne ich weiss nicht welches wo hin kommt :?
sachs hercules
hast du zwei verschiedene farben bei den kabeln?
wenn ja dann musst du z.B. das gelbe mit dem gelben verbinden und das schwarze mit dem schwarzen
maxi-s
ja das weiss ich aber nicht welche an den Schalter hin !!!!
sachs hercules
das ist egal ob unten oder unten oder mach mal ein pic von dem schalter dan kann ich dir helfen!! danke
maxi-s
sachs hercules
was ist das?
hab ich ja noch nie gesehen (hab auch ein sachs)
mach noch ein pic von dem was da rein kommt!
maxi-s
ja das ist das pIc vom Schalter wo man die Käbelchen anschliesst und ich weiss nicht welches wo hin kommt!!!!
sachs hercules
mach noch ein pic von dem was da rein kommt oder ein pic von den kabeln!!! bitte mach das!!!
danke
mach nur ein pic von den kabeln
und kannst du noch ein pic von oben machen und mir sagen von wo die herkommen ich glaub ich weiss es!!!!
Zuletzt geändert von sachs hercules am So 10. Feb 2008, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
maxi-s
da kommt ein gelbes ein schwarzes ein weisses und ein rotes
Kabel rein!!
sachs hercules
mach bitte schnell pics und von wo kommen sie und kannst die rückseite noch fotografieren? danke!¨!
XTafanous
hat sich das erledigt?? wenn nicht werde ich morgen mal schauen (habe den gleichen schalter)
