Sachs 503 ABL KW
Lukas
Sachs 503 ABL KW
Beitrag von Lukas »
Sali
Der Pleuel hat ganz wenig Spiel und bei einem Schulterlager ist der Käfig kaputt(Ein Stück vom Käfig fehlt :O.O daher fliegen die Kugeln raus :O.O )
Der Pleuel hat Spiel nach links und nach rechts das ist ja normal aber, sie hat GANZ wenig Spiel vor und zurück sollte sie ja eigentlich nicht haben oder liege ich da falsch ?
also was soll ich machen?
1. Kugelkäfig von einem anderem Schulterlager nehmen ?
2. Neue Schulterlager ?
3.Oder doch eine neue KW und neue Schulterlager ?
Aber welche KW? gibt viele zu verschiedenen Preisen
https://www.mofakult.ch/kurbelwelle-sachs-503-ab-ch" onclick="window.open(this.href);return false;
ist zwar AB aber würde die auch in einen ABL passen?
Re: Sachs 503 ABL KW
Neue Schulterlager brauchst du sicher, dir Teile wurden zusammen hergestellt, da darfst du nicht einfach tauschen wie du willst. Bei der Kw kommt es drauf an wie viel spiel das sie hat.
Lukas
Beitrag von Lukas »
Update
Die alte Kurbelwelle wurde wieder verbaut und mit neuen Schulterlager und Simmerringnen versehen.
schnurrt wieder wie ein Kätzchen :moto1:
close
