Das Gotlett - Rixe goes Pimp
Re: Rixe goes Pimp
So ein Deko hebel würde evtl. Besser aussehen, und dan kannst du eibfach mit dem Daumen drücken.
https://www.mofakult.ch/dekohebel-schwa ... -zu-magura" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieht wirklich cool aus dein Doppel Gaser.
lele_pitta
Re: Rixe goes Pimp
Beitrag von lele_pitta »
Ich habe noch eine Idee
Was hältst du von dieser Konstruktion?
Dieses "Gestell" mit den Rollen kann man z.b. am ASS befestigen.
Re: Rixe goes Pimp
es gibt auch gasgriffe welche 2 kabel aufnehmen koennen, einzeln ansteuern geht dann einfach nicht mehr
lele_pitta
Re: Rixe goes Pimp
PucH Max! hat geschrieben:es gibt auch gasgriffe welche 2 kabel aufnehmen koennen, einzeln ansteuern geht dann einfach nicht mehr
Das ist doch irgendwie langweilig :thumbdown
Re: Rixe goes Pimp
Bikeman hat geschrieben:..Koppeln will ich die Kabel definitiv nicht.. das jetztige System hat Vorteile. Einfacher abzustimmen und ich kann mit dem linken Daumen Gas geben beim schalten mit der rechten Hand :thumbup ...
..Danke, aber ... öhmm Hüstel .. habe ich undeutlich formuliert? ich will das NICHT ändern.. :nein: ..
Re: Rixe goes Pimp
.. so gat immer öppis .. :thumbup
Re: Rixe goes Pimp
Für was hast du denn die Lampe gebraucht? Bist du am Lager wechseln?
Re: Rixe goes Pimp
.... oder wird das DIE Lampe?
Re: Rixe goes Pimp
Vielleicht sucht er auch nach Rissen...
Re: Rixe goes Pimp
:lol: :lol: :lol:
Re: Rixe goes Pimp
Puch Velux hat geschrieben:Für was hast du denn die Lampe gebraucht? Bist du am Lager wechseln?
... yup... eigentlich wechsle ich nicht nur die Lager.. sonden bau einen anderen Motorblock auf ...und iw musste ich das Gehäuse ja wärmen ... :thumbup
Re: Rixe goes Pimp
momoll... man kann auch an ner Schleifscheibe rundschleifen :thumbup
16-11-16 (25).JPG (211.77 KiB) 2262 mal betrachtet
16-11-16 (20).JPG (178.29 KiB) 2262 mal betrachtet
Re: Rixe goes Pimp
Ich kenne die Sachs Hg s ja nicht so gut, aber machst du da n 3 Gang?
Re: Rixe goes Pimp
yup... und es sollte (glaub) auch zusammen mit der Suicideschaltung passen.. allerdings trollt mich gerade die Kurbelwelle :facepalm:i
Re: Rixe goes Pimp
mal abgesehen vom Rahmen bzw. Motorhalterung...
kann mir mal einer erklären was es für einen Sinn macht einen 503 mit viel Aufwand auf 3gänge zu tunen wenns doch die 502er als 3 gang ab werk gibt?
sind die 503er stabiler? besser? anders übersetzt?
oder ist das rein der "Bastelgedanke" der zählt? (warum leckt sich ein Hund die Eier? weil er kann...)
es grüsst ein Sachsnoob... :oops:
Re: Rixe goes Pimp
Der Motor sieht von aussen Ori aus--> weniger probleme mit der Schmier
Re: Rixe goes Pimp
ach was... die Schmier hat sowas von keine Ahnung...
die würden nicht mal checken wenn so ein Sachsmotor unter nem Puch oder umgekehrt montiert wäre.
Re: Rixe goes Pimp
gluglu81 hat geschrieben: (warum leckt sich ein Hund die Eier? weil er kann...)
Wuff ;)
Re: Rixe goes Pimp
.. in diesem Fall ist's noch etwas spezieller .. ich bau ein 50/3 Getriebe in ein 502 Gehäuse .. für die Sachsnoobs 50/3 ist der 502 mit 3-Gang .. da gab's einige Versionen und nur eine sieht praktisch gleich aus wie der 502.. anyway .. mein 502 hat ja n ge-araldit-etes Gehäuse und dem traue ich iw einfach nicht ganz ..
Ich hab aber kürzlich noch n schönes leeres 502 Gehäuse gekauft und ein schmales 3-Ganggetriebe hatte ich schon .. Kupplungszeuxs hatte ich auch noch, KW konnte ich bei Marcel eintauschen und drum bekommt mein Pimp-Rixe jetzt ein Mischmaschmotor :thumbup ... 502 Gehäuse, 503 Kurbelwelle und Kupplung, 50/3 Getriebe .. schöner Nebeneffekt .. 1. & 2. Gang sind kürzer übersetzt, also mehr Punsh ... und oben raus dank dem 3. Gang schneller :wink:
Dominik80460
Re: Rixe goes Pimp
Beitrag von Dominik80460 »
...."oder ist das rein der "Bastelgedanke" der zählt? (warum leckt sich ein Hund die Eier? weil er kann...)".......
Genau darum! :bravo:
