Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Der Powerfilter passt aber
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Ja aber der geht ned unter die VErschalung aber wenn du einen Dello gaser4 hast geht der der auch ned Unter die verschalung glaube ich!
Aprilia_Fighter
Ja welcher Dello Gaser.
15er und 16er passen.
Die grösseren warscheinlich nicht
Puchsport
Die sind alle gleichgross vom aussenmass! Aber wernn du ne gscheide stutze willst kanst du ihn nicht mehr unter die verschalung Montieren!
Aprilia_Fighter
Dann musst du ihn halt auf der Seite raus schauen lassen
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
Hallo, ich habe vor heute die plombe zu ziehen.. welche schrauben muss ich da lösen um den zylinder weg zu bekommen? habe nur die am vergaser und die beim auspuff gefunden..
Aprilia_Fighter
Du musst beim Zylinderkopf die vier Schrauben lösen und dan der Zylinder und der Kopf von den Stehbolzen ab ziehen
PuCh-AnFäNgEr
den chopf hab ich weg und jetzt?
edit: zylinderkopf meine ich..
PuCh-AnFäNgEr
sorry wegen doppelpost, habe jetzt den zyli weg
ist die plombe das röhrchen, dass im einlass steckt?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
ja so in etwa. ist wie eine unterlagsscheibe, einfach dicker.
PuCh-AnFäNgEr
ok mache mich mal ans werk.. poste euch dann das ergebnis :D
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
habe ein Problem mit meinem Vergaser. Ori.Bing mit Powerfilter. (60 Düse noch zu klein, Vollgas bekommt er zu fiel Luft )
Immer wen ich anhalten muss oder kurz ab dem Gas gehe, dann stellt das Mofa ab. Habe Standgasschraube schon ziemlich weit reingedreht doch es bringt nichts. Nun könnte es an der Nadel liegen ?
PuCh-AnFäNgEr
hey wenn ich durch die grosse röhre schaue, dann seh ich am ende des einlasses so ne viereckige öffnung aber die schraube steht da ein bisschen an, wa fürn durchmesser muss der kopf der imbusschraube haben?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
9mm wäre gut :wink:
PuCh-AnFäNgEr
ok und das sind scho die 6 eckigen oder?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nein usenrum sind sie rund und innen sechseckig...
ah ja ge die Schrauben nicht beim Bau&Hobby kaufen die haben garkeine Imbusschrauben
PuCh-AnFäNgEr
wir haben ca 100 verschiedene sorten von schrauben.. wohne bei nem baugeschäft, aber habe gedacht das sind die 6 eckigen :D
also 9 mm
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ge einfach zu denen und sag
"ich möchte ne Imbusschraube M6x35mm mit einem 9mm Kopf und sie sollte aus inox sein (wenn es nicht Inoxschrauben hat nimmst du halt normale aber etwa 8St.(inox höchstens 2 St.))
PuCh-AnFäNgEr
hab alles durchgeschaut wir haben im geschäft keine, gehe nachher in nen laden und kaufe sie
Nur 35mm lang?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
ja das langt sonst bringst du sie nicht mehr rein
