Hilfe: Wer kann mir das Kurbelwellengewinde retten?
scope
Re: Hilfe: Wer kann mir das Kurbelwellengewinde retten?
Beitrag von scope »
BGS Gewindeschneidsatz
Mal schauen ob ich den Gewindeschneider überhaupt ansetzen kann.
Zuletzt geändert von scope am Di 13. Sep 2016, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn schon denschon, wobei ich diese ohne Lager nehmen würde (sparst geld wenn du sie selbst aufziehst) https://www.mofakult.ch/puch/kurbelwell ... nen-lagern" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber die kann man ziemlich sicher noch retten.
Die Lager von der Swiing Welle muss man sowieso wieder abziehen bevor man sie montieren kann..
Wieso meinst du?
Weil da der Ring zuerst entfernt werden muss damit das Lager ordentlich geschmiert werden kann.. :)
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Den sollte man erst entfernen, wenn die Kurbelwelle montiert ist. Bei gespanntem Lager passiert diesem dabei nichts.
Und wie willst du den auf der anderen Seite des Lagers entfernen?
buezeli00
Ah ja, hat wirklich auf beiden Seiten vom Lager einen solchen Z-Ring. Aber wenn du diesen entfernst, der zur Kupplung schaut, dann gelangt das Öl ja schön ins Lager und es wird ordentlich geschmiert, von der anderen Seite sollte nichts kommen :lol:
Wenn man die Swiing Kurbelwelle mit aufgezogenen Lagern kauft, muss man einfach wissen, das man den Ring nachher entfernen sollte. Aber dann spare ich mir lieber Geld, und ziehe selber die Lager auf, und zwar die richtigen :thumbup
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Von was für einem Ring schwaflet ihr die ganze Zeit? Der einzige Ring denn ich bei den Kurbelwellenlager ist, ist der der das Lager Kupplungsseitig positioniert.
Der Staubschutz ring der die Lager abdeckt.
sachsrider97
Aha, dieser Schutz meint ihr.
Ich nehm ihn Kupplungsseitig nur einseitig weg, das reicht. Aber eigentlich habe ich nur immer ''offene'' Lager, welche ich zur Sicherheit kurz schmiere und nachher gut ist.
Von der anderen Seite wird das Lager z.T. noch Gemisch geschmiert.. Wenn schon denn schon oder :thumbup
buezeli00
Nein, eben nicht. Den Ring der zum Simmerring schaut kannst du ja nur beim ausgebauten Lager machen. Dabei hast du aber gute Chancen es zu beschädigenm wenn es eingebaut und gespannt ist (Motorblock zusammen) dann ist die Chance es zu beschädigen klein.
Ja stimmt, sorry mein Fehler. Aber beim Zündungsseitigen müssen beide Ringe weg:)
buezeli00
Dort hat es ja keine :lol:
Woher willst du das wissen? Auf den Fotos sieht man nix..
buezeli00
Hatte auch einen Lagersatz von Mofakult. Das Zündungslager hat keinen Ring und übrigens ist es haargenau das gleiche wie die, fürs Getriebe.
Aber in diesem Thread geht es eigentlich nicht um diesen doofen Z-Ring :roll:
scope
Beitrag von scope »
............gerettet !!!
Zuletzt geändert von scope am Do 15. Sep 2016, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Und, konntest du es jetzt Reparieren oder brauchst du immernoch hilfe?
scope
Beitrag von scope »
..hat geklappt. Danke Jungs ! :-)
Wichtig war, dass ich den Kupplungskorb noch entfernen konnte. Dadurch konnte ich die Gewindefeile gut ansetzen.
Ohne mit der Gewindefeile zu feilen hätte ich den Gewindeschneider niemals ansetzen können. Das Gewinde wurde ja von innen gedehnt.
Aber war schon ultra mühsam bis ich mal den Gewindeschneider ansetzen konnte. War kurz vor der Aufgabe. X-mal abgerutscht und nicht ansetzen können. Dann wieder mit der Gewindefeile gefeilt, sodass das Gewinde wieder Rillen bekommt. Habe den Gewindeschneider immer ganz wenig gedreht und wieder zurück und wieder ein Stückchen vor....und geölt.
Ging also nochmals gut. :mrgreen: Die Zahnräder des Getrieberads sehen sehr gut aus. Auch die Zähne des Kupplungskorb.
Nur hat der Kupplungskorb etwas Rillen im Korb von der alten Kupplung. Ich denke, dies ist nicht so schlimm oder?
Hilfe brauch ich schon noch..... Ich hätte da noch zwei Motoren für eine Revision. Also ein revidierter Ersatzmotor sollte man schon bereit haben :-)
Zuletzt geändert von scope am Do 15. Sep 2016, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
