DUDELSACK
Beitrag von DUDELSACK »
Puchsupermaxi hat geschrieben:
DUDELSACK hat geschrieben:
Puchsupermaxi hat geschrieben:Ich hab ne ebr upside down.
Manchmal ist es ein Unterschied.
Kannst mal n Bild von der machen und eine Link wo man diesen Steuersatz kaufen kann.
lg
Ist die neue Gabel dicker oder die alte ebr?
die alte EBR war dicker (die wie original)
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Hast du oben den Lagerkonus gewechselt?
Denn wenn du eine dünnere hast als vorher, wie ich. dann hab ich den einfach einen von einem ciao genommen das man es gut anziehen kann.
DUDELSACK
Puchsupermaxi hat geschrieben:Hast du oben den Lagerkonus gewechselt?
Nein nein ich hab einen passenden der get wunderbar aber trotzdem hat es spiel.Ich wechsel mal die teiler (am Rahmen) und wenn es dann immer noch nicht geht dann melde ich mich wieder...
michu
Beitrag von michu »
Wie kann man das schwungrand von einem Pony GTX abziehen??
welcher abzieher muss er nehmen.
da kann man wohl ein normaler schwungradabzieher nehmen.
ein 2-oder-3 arm abzieher geht auch
DUDELSACK
Wie kommt das rein?( angenommen es wäre eine Lagerschale dran)
so ? so hab ich's schon gehabt aber dann hat es spiel :(
http://s4.directupload.net/file/d/1332/ddrjhjsc_jpg.htm
oder so?
http://s2.directupload.net/file/d/1332/3c27zi37_jpg.htm
könnte doch funkzionieren ist ja nur n Steuerlager (keine Drezahlen)
Sind das die richtigen Lager???
lg
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
ne drehzahalne keine aber belastung und druck wenn du diese falsch einbaust könnte es sein das es sie zerdrückt!
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
DUDELSACK
belmondo racing hat geschrieben:ne drehzahalne keine aber belastung und druck wenn du diese falsch einbaust könnte es sein das es sie zerdrückt!
Also sind sie beim erstenbild richtig?
Sind es auch die richtigen Lager?
drumer
Beitrag von drumer »
Habe auch noch eine Frage. Wie viel Getriebeöl kommt in ein 2-gang automat Zündapp Mofa?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Gibts bei dem nicht so ne technik mit überlaufen (wie beim Puch)sry kenn mich eben bei Zündapp nicht so draus :(
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hey muss ich dann neue dichtungen kaufen, wenn ich den zylinder auseinander nehme, um die plombe zu ziehen?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
nur wenn die alten nicht mehr gut sind, aber ich würde sie trotzdem wechseln weil so ein dichtsatz kostet ja nicht viel.
PuCh-AnFäNgEr
ok werde ich machen, bestelle eben grad nen 22mm 2-teiler, und dann kann ich sie grad mitbestellen. darum hab ich gefragt..
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
-NGK- hat geschrieben:Gibts bei dem nicht so ne technik mit überlaufen (wie beim Puch)sry kenn mich eben bei Zündapp nicht so draus :(
glaube 250 ml ist bei Mofas standart!
mr.knacker93
soll ich mier den 18/18 Vergaser PHBC (was heisst das?) für mein 38mm satz kaufen. ich meine diesen hier vom Rore00:
http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=525723498
da ist ja auch noch die ass und der luffi dabei, den kann man doch so perfekt verstecken, oder?
Puchsport
zu Grosser Gaser! Lässt sich nicht verstecken und der stutzen ist schrott!
mr.knacker93
gut dann halt ein 16/16 mit stutzen und ich bräucht diesen luffi. wo bekomm ich denn sonst noch auf ct?
Puchsport
der Luffi ist schrott das kann ich dir sagen! Kanste gleich einfach mitnem Gitter rumfahren oder so!
mr.knacker93
ich möchte eben eine der hinter die puch maxi s verschalung passt. wo kann ich so einen kaufen?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Puchsport hat geschrieben:der Luffi ist schrott das kann ich dir sagen! Kanste gleich einfach mitnem Gitter rumfahren oder so!
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
ist der auch schrott?
Puchsport
nein das ist ja auch nen ganz anderer!! Der andere passt ned mal richtug aufen gaser!
