Mofa läuft nicht
luca007
Mofa läuft nicht
Beitrag von luca007 »
Guten Abend!
Ich habe gestern bei meinem Sachs 503 Motor eine kontaklose Zündung eingebaut. Als ich nach dem Einbauen den Motor anmachen wollte, ging es nicht :(
Was habe ich falsch gemacht? Das Komische ist, dass das Licht während dem Treten geht!
Habt ihr eine Lösung?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort!
luca007
Re: Mofa läuft nicht
Falscher Zzp wäre mögluch, wie hast du ihn eingestellt? Und überprüf mal ob du überhaupt einen Zündfunken hast.
luca007
Eingestellt habe ich sie noch nicht doch ich weiss, dass es keinen Funken gibt :shock:
und dann fragst du, wieso der Hödi nicht läuft? :^^
luca007
Aber kann es sein das es keinen Funken gibt wen sie nicht eingestellt ist??
.. offensichtlich.. weil deine hat ja keinen Funken.. damit der Hödi läuft muss es a) einen Funken geben und b) er muss im richtigen Moment kommen .. ohne a) geht's gar nicht, b) ist nicht so heikel, wenn der Funken irgendwo um OT rum kommt, läuft er .. aber damit er GUT läuft, sollte es stimmen.
luca007
Ja schon, aber was muss ich machen das überhaupt ein Funken kommt??? Die Zündkerze habe ich auch schon gewechselt :|
Hänge mal das Abstellkabel ab und Isolier es. Was für eine Zündung hast du? Und ist die Zündung auch für Linksdrehende Motoren?
luca007
Ich habe eine CDI Zündung und ja ich habe eine für linksdrehende
Schik am besten mal einen link zu der Zündung die du eingebaut hast.
luca007
Hier: https://www.mofakult.ch/cdi-zundung-lin ... v-komplett" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie hast du die Zündspule eingebaut? (Am besten grad noch ein Bild) und hänge mal alle Kabel ab ausser das das in die Zündspule geht und schau mal ob es dann läuft, bzw. nen Funken gibt.
luca007
Guten Abend!
Jetzt gibt es zwar einen Funken doch es gibt immer so einen Lärmen... Ist das eine Fehlzündung? Und wenn ja, wie kann ich das beheben?
Vielen Dank!
Lärmen? Also beim Funken testen oder startversuch?
luca007
Startversuch
Ja, gut möglich.
luca007
Wie bringe ich das weg und kann das Mofa laufen lassen?
Indem du die Zündung einstellst.
luca007
Doch die kann ich nur einstellen wenn das Mofa läuft, oder nicht?
Schau mal auf dem Polrad ob es da irgendwo eine Markierung hat.
