Aceton anstatt Sandstrahlen?
Hallo Forum
Gestern habe ich mir überlegt ob man einen Rahmen mit Aceton bzw. Propanol (Nagellackentferner) aufs blanke Metall "putzen" kann. Denn Aceton löst ja organische Stoffe. Gesagt getan hab ichs heute probiert und es ging erstaunlich gut weg... Ich denke mit ca. 100ml sollte man einen Rahmen blank kriegen (Schätzwert)...
Nun meine eigentliche Frage: Wieso hat das sonst noch niemand gemacht? Hat es irgendwelche Negativen Auswirkungen? Hält der Lack nachher schlechter?
Fragen über Fragen... Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Antworten liefern :^^
Danke im Voraus :schweiz
Re: Aceton anstatt Sandstrahlen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit Aceton einen 2 Komponenten Lack runter kriegst.
Bei einem billigen Spraydosenlack mag das noch gehen.
Habs am Tigra versucht.. Das hatte eine Schicht weisser Lack und eine Schicht roter Lack... Denke war keine Spraydose und hat gut geklappt :thumbup
Die Menge die du brauchst um den ganzen Rahmen "abzuwischen" uebertrifft die Kosten schnell fuers Strahlen, zuddm entfernt Aceton den Rost nicht
und in dieser übermässigen verwendung ist aceton sowol brutalst umweltschädlich, als auch seehr ungesund für dich. man kann mit (unverdünntem) aceton auch eine pulverbeschichtung beschädigen/runterkriegen.
PS: man sollte es nicht, oder nur wenig anwenden. nicht umsonst gibt es immer weniger firmen, die es als putzmittel verwenden. nitroverdünner oder gar alkohol werden je länger je mehr eingesetzt.
cornholio
Beitrag von cornholio »
Eine richtige Pulverbeschichtung oder 2k lackierung wirst du mit Aceton nicht kleinkriegen. Es giebt lösemitel die diese ,,beschichtungen,, anlösen können aber mehr honigartig. Nicht umsonst giebt es Beizereien bei denen z.B Oldiekarossen stundenlang eingelegt werden um den Lack abzukriegen. Sogar zum Strahlen ist Lack oder Pulver mühsam da es ,,elastisch,, bleibt und somit die körner abprallen lässt. Dein Rahmen war warscheinlich einfach mit Filzstift angepinselt ;)
*$en!orenheim*
Forum Meister
Forum Meister
Beitrag von *$en!orenheim* »
Aceton ist durchaus brauchbar um alte Nitrolacke oder ähndliches abzuwaschen. Bei 2K lack ist sogar FCKW haltiger Abbeizer meist an seinen Grenzen. Ich würds Sandstrahlen lassen, ist einfacher, sicherlich kostengünstiger und sparst dir ne menge Arbeit.
LG Seni
Alle sagten es sei unmöglich, dann kam einer der dass nicht wusste und hats einfach gemacht!
Danke für die vielen Antworten! Hat mich nur Wunder genommen :thumbup
Loki2010
Beitrag von Loki2010 »
Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit statt Sand mit Natriumbicarbonat zu strahlen.
Hat den Vorteil das sich das Material nicht erwärmt, umweltfreundlich ist (ist ja nur Backsoda...).
Man braucht dazu einen Druckluftkompressor und eine spezielle Pistole.
Kann man eben auch im Hinterhof machen, nur bei starkem Rost kommt es an seine Grenzen da zu wenig abrasiv.
Gruss Loki :schweiz
Genau das probier ich nächstens aus, allerdings hab ich da was mit nem Schlauch und ner normalen Druckluftpistole gebastelt. Mal schauen obs klappt... :lol:
So wie ich? :shock: :lol: :lol:
Weiss nicht, hast du mir mal ein Bild? :wink:
Loki2010
Die DIY-Lösung funktioniert auch. Aber gemäss meinen Erfahrungen nicht gleich gut/bequem wir die Kauflösung.
Grundsätzlich braucht man für die DIY-Lösung nur eine normale Druckluftpistole sowie einen entsprechend dimensionierten Schlauch, Schlitz rein und dann die Pistole reinstecken und mit Isolierband abdichten.
Die Injektorwirkung erzeugt einen Unterdruck und reisst das Soda mit sich.
Bild habe ich gerade keines gefunden, aber google mal in Youtube unter Sodablaster DIY...
Loki
Ja so was hab ich mir gebastelt. :thumbup
Bei mir kamen noch Metall, Bohrer, Gewindeschneider und Kabelbinder zum einsatz
Wilfried
Beitrag von Wilfried »
Aceton macht vielleicht Spass, weil man davon eine totalen Rausche kriegt, aber Rahmenlack kriegt man damit nicht runter...
Wenn man Geld sparen viel, kann man von Hand überraschend gute Resultate erzielen. Man muss ja nicht gleich alles weg schleifen, sondern nur den Rost und Rest anschleifen.
