motograziella mit sachs 502 1a
spominik123
Beitrag von spominik123 »
hallo ich habe bei meiner freundin ihrer oma eine motograziella auf dem dachboden endeckt und natürlich gleich eingepackt
ich habe den kompletten tank innen endrostet ; den kompletten vergaser ultraschall gesäubert und wieder abgedichtet
sie springt an und läuft im stand auch wunderbar nur habe ich das problem dass sie mir unterm fahren ausgeht ich komm keine 50meter
die zündkerze sieht rehbraun also meiner meinung nach gut aus sprit kommt auch am vergaser an und mit bremsenreiniger hab ich mal einen falschlufttest gemacht ob sie irgentwo falsch luft zieht das ist soweit auch alles in ordnung
ich weiß nicht mehr weiter bin mir über tipps sehr hilfreich
motor sachs 502 1a
vergaser ist ein bing 12mm
:hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe :hilfe
Re: motograziella mit sachs 502 1a
Ich könnte mir Vorstellen das etwas mit der Benzinzufuhr nicht stimmt.
-stelle sicher das wenn du den Benzinhahn öffnest auch Benzin rausläuft (nicht nur Tröpfchenweise)
- Stelle sicher das die Düse nicht verstopft ist.
- Versuch erst mal eine fahrt ohne Tankdeckel, es kann auch sein dass das Luftloch verstopft ist.
spominik123
hallo danke für die schnelle antwort also benzin kommt sicher an und vergaser wurde erst freisch gereinigt was ich mir dschon gedacht hab ist dass eine falsche düse verbaut ist
Online
Was für eine ist drin? 56 wäre normal
spominik123
also ich weis das eine 62ger verbaut war welche jetz innen ist kann ich nicht genau sagen
Online
dann schau nach :^^
Puch Velux hat geschrieben: - Versuch erst mal eine fahrt ohne Tankdeckel, es kann auch sein dass das Luftloch verstopft ist.
Diesen Rat würde ich zuallererst befolgen. Scheint mir am plausibelsten zu sein, da der Motor immer ca. nach derselben Streckenlänge ausgeht.
Bikeman hat geschrieben:Was für eine ist drin? 56 wäre normal
bei den 502-1a ist je nach modell eine 56-62er verbaut...
beim schweizer original typisierten wäre eine 58er... jedoch bei nem 10er vergaser :hi:
