Piaggio ciau springt nicht an
Matrixn
Beitrag von Matrixn »
Guten Tag alle zusammen.
Ich habe vor 2 Wochen eine Piaggio Ciau SC mit Variomat geschekt bekommen :^^
Nach dem ich sie zum laufen bekommen habe, gig es auch gleich ans frisieren :moto1:
Mei Setup wahr:
43 mm Olympia
20/10 gasser
53 Düsse (glaube ich)
Polini Luftfilter
Sito Plus
Mit diesem Setup ist sie loker 55 gefahren :bravo:
Nachdem ich jedoch gemerkt habe das es aus der Motordichtung pist habe ich den gesamten Motor zerlegt und die Dichtung des Gehäuses erneuert und den Einlass leicht aufgefeilt c.a 0.5 mm (habe mir aus Angst nicht mehr getraut).
Nach dem zusamenbau bin ich mit ca 60 Sachen durch die Strassen gedonert und alles wahr top. Als ich jedoch an der Amppel haltete ist der Motor abgestorben. Nach kurzem anschieben ist sie wieder gelaufen. Bei den nächten Ampel ist genau das geleiche pasiert jedoch ist sie nacher nicht mehr angesprungen :confused:
Ich habe den Motro anschliesend auf die Originalteile zurückgebaut um eine fehler wegen dem frisiren auszuschliesen.
Der Motor weist folgende sache auf:
Komprension OK.
Funken OK.
Läst sich drehen.
Benzinzufur und Vergasser sind suber.
Luftfilter ist sauber.
Hat jemand eine Iden wieso der Motor nicht mehr funktioniert. Mir sind die Fehlerquellen ausgegengen und bin langsam am verzweifeln. :spinner
Danke im voraus
Re: Piaggio ciau springt nicht an
Erstmal herzlich wollkommen bei uns!
Ackere das da durch:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Vermutlich eine defekte Zuendspule oder eine falsch eingestellte Kupplung
Matrixn
Nach einer langen zeit hebe ich mir das ciao wieder eine mal angeschaut und habe es zum laufen bekommen. :thumbup.
Das problem war das ich die lager im Motorgehäuse mit dickflüssigem Fett geschmiert habe und so nach eine par Kilometer die ganzen überströmet verstopft waren.
Habe den Motor komplett entfette und mit neuen Dichtungen versehen und jetzt funktioniert sie top.
Ich habe noch einige fragen wegen des frisieren. werde jedoch einen Tread eröffnen.
Danke für die gute PDF Liste (Habe sie in der Werkstatt hängen :thumbup )
