Sachs 623 ist jetzt EXTREM laut
Guten Abend
ich habe meinem Sachs 623 einen neuen Luftfilter(http://www.hubi-tuning.ch/catalog/produ ... ts_id=9969) und eine grössere Düse spendiert.
Das Problem ist jetzt das töffli ist jetzt extrem laut. Die Frage ist nun Ist das Normal?
Re: Sachs 623 ist jetzt EXTREM laut
Was erwartest du, wenn du nen offenen Pilzlufi montierst??. natürlich machen die n Saukrach
und das soll auch so sein... zu fahren ist, als wenn man einen Dialog fährt... man muss das Ansauggeräusch hören, sowohl als auch das ausstoss geräusch, und dementsprechend reagieren mit der gas oder schaltstellung...
Was erhofst du dir eigentlich von nem "Tuning" Lufi und ner grösseren Düse? Das es mehr Most braucht? Das bringt überhaupt nichts für Speed oder kraft.silwitt hat geschrieben:Guten Abend
Das stimmt so nicht.. @Puch Velux
Mein erster Tuning-Schritt an meinem Sachs war n'offenen Luffi zu montieren.. von 31 auf 38 km/h und merkliche Verbesserung der Kraft, fürn "ori" lief der damit ziemlich gut.. und warum fahren wohl fast alle die frisieren nicht mitm ori Luffi?
Sachspower
Mit größerer Düse oder düse belassen?sachs2al hat geschrieben:Das stimmt so nicht.. @Puch Velux
Dann hat bei dir aber schon grundsätzlich was nicht gestimmt. Und das in gröberem Rahmen. Das ist dir aber sicher bewusst.sachs2al hat geschrieben: Mein erster Tuning-Schritt an meinem Sachs war n'offenen Luffi zu montieren.. von 31 auf 38 km/h und merkliche Verbesserung der Kraft, fürn "ori" lief der damit ziemlich gut.. und warum fahren wohl fast alle die frisieren nicht mitm ori Luffi?
Mit grösserer Düse rehbraun abgestimmt
@ Babaloo ich habs immer bergab gemessen, geradeaus warens natürlich keine 38.. mit der Geschwindigkeitsanzeige der Strasse, war damals meine einzige Möglichkeit zu messen
Sachspower
Und wenn die 31 durap waren hattest du auf der graden 27 oder 28 und jetzt fährt es 30 mit dem Ori Lufi schaft man auch seine 40-45, ich habe auch schon einen Homemade gebauz, mit dem und dem Sonstigen setup lief er auch 45-50 kmh, wäre sicher nochehr mit dem Lufi gegangen. Der Lufi ging tip top und 1000× leiser als der Pilz.
Jetzt zu deinem Problem: mein Sachs läuft leicht ab auch 38, ganz Normal, nichts spezielles, durap solltest du einfach nicht Vollgas geben, lang leben sie so nicht. Du kannst jetz den Pilz mit dem lärm behalten, ausserdem ist das Illegal oder du kannst den Ori nehmen und den Fehler finden und die Geschwindigkeit bleibt nach der Reperatur so wie beim Tuning Lufi.
Wenn du dich für den Ori entscheidest solltest du auf Falschluft testen und richtig Bedüsen.
PS: Doppel Accounts sind verboten.
.. ihr schweift es bizeli ab vom Thema ..
Stimmt die frage Ist bei denen ganz Normal das es laut istBikeman hat geschrieben:.. ihr schweift es bizeli ab vom Thema ..
