Wie mache ich 2 Taktbenzin alleine ?
ari321
Beitrag von ari321 »
Wie mache ich 2 Takt benzin alleine wer etwas weiss bitte anschreiben :hilfe :schweiz
Sachs alpa Turbo
Re: Wie mache ich 2 Taktbenzin alleine ?
Also du Brauchst:
1. Mischöl
2. Benzin
Jetzt nimmst du das Benzin und fügst 2 Prozent Mischöl für 2-Takter hinzu. Fertig.
@ ari321
Musst du jeden Thread 2 x eröffnen?! :schlaeg
ab jetzt bitte gucken in welcher Rubrik du was postest... so schwierig ist das wirklich nicht :facepalm:
Ab jetzt bitte drauf achten, sonst wird ohne Rückmeldung gelöscht.
@Taurus:
den 2ten hab ich gelöscht weil er auch diesen in der Gesuchtrubrik gepostet hat :facepalm:
BTT:
auf 5 Liter benzin musst du für 2% Gemisch 1dl Öl reinkippen...
Als erstes: Du fährst in die Landi und Kaufst dir dieses Öl http://www.landi.ch/shop/de/2-takt-scooter-okay" onclick="window.open(this.href);return false; du kannst aber auch irgendein Öl nehmen, wichtig ist einfach dass es 2-Takt Motorenöl ist. Nächster schritt: kauf dir gleich einen Kannister, der Billigste tut es. 3. Schritt wenn du einen 5l Kanister hast kippst du 100cl Öl rein, bei 10l 200cl bei 20l 400cl. 4. Schritt: geh zur Tankstelle und Tanke wenn du einen 5l Kanisterhast 5l Bleifrei 95, bei 10l halt 10l und bei 20l 20l Bleifrei 95. Nach dem Tanken Kanister schliessen, Kanister schütteln und als letztes: Tank füllen.
Und kappierst du es?
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra »
Das könnte funzen! Sogar der Tom hat das jetzt kapiert! :roll: :XD
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
Der ehrwürdige Tom Tigra hat von mir noch Höllensabber zugute
gluglu81 hat geschrieben:..den 2ten hab ich gelöscht weil er auch diesen in der Gesuchtrubrik gepostet hat :facepalm:.....
... oooch... der 2te war aber der 1te und ich hab's ich so schön erklärt.. :roll:
ari321 hat geschrieben:Wie mache ich 2 Takt benzin alleine wer etwas weiss bitte anschreiben :hilfe :schweiz
Ich hab ne eigen Tankstelle. Alles fix fertig genischt, Alpenbrevetiert und amtlich geprüft. Da musst kein eigenes Benzin mehr mischen.
mofantast
Beitrag von mofantast »
Wusste gar nicht, dass man das selber herstellen kann. Wieder was gelernt. Vielen Dank!!
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Noch allgemeine Sicherheitshinweise die du beachten solltest. :evil2:
1. Den Kanister in gut belüfteten Räumen schütteln, oder gleich draussen. :^^
2. Einen Kanister nehmen bei der Deckel dicht ist und nicht leckt. :^^
3. Bei der ganzen Arbeit NICHT RAUCHEN, halte dich auch von anderen Zündquellen fern. :^^
4. Den Kanister in einem Bereich lagern wo er vor Sonne und Hitzeeinstrahlung geschützt ist. :^^
5. Benutz zum tanken einen Trichter, und fülle nicht mehr in den Tank als dieser Platz hat. :^^
Nur so das das auch gesagt wurde. :schlaeg
... die verarschen dich alle.. :^^ .. du nimmst das Benzin und gehst damit an einen Ort, wo es gaaanz sicher kein anderes Benzin hat.. zB an eine Elektroautotankstelle oder auf einen hohen Berg.. Dort stellst du es hin und dann hast du es ganz alleine gemacht.. :thumbup ..
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Bikeman hat geschrieben:
Geduld ist nicht deine Stärke :spassbremse:
Ich mag solche informativen beitrage trotzdem :thumbup
hat nichts mit Geduld zu tun, aber auch ein 14jähriger sollte ne Frage vernünftig formulieren können. :^^
Und wenns doch zur Zündung kommt weil den Tipp zuwenig umgesetzt hast, kanns schnell mal so enden:
