Wie ists eingestellt und vorallem wie und nochwichtiger womit gefettet?
Eine Tonaufnahme würde da einiges bringen.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Gefettet und Eingestellt wurde es vom Mech... würde es an zu wenig Spiel liegen oder so?
Muss ich noch schauen ob ich davon eine Aufnahme machen kann..
swissan
Beitrag von swissan »
Kann es sein das ein ori Velux Auspuff mit 28mm Krümmer viel läuter ist als mit einem 18mm Krümmer?? Weil bei mir tönt der Velux Auspuff wie ein Helikopter :O.O Und wie kann ich den Auspuff leise machen habe im sufu nichts nützlichen gefunden :mrgreen:
Danke im Voraus :hi:
Gruss swissan
Ori haben sie 22mm.
Sicher ein bischen lauter, wenn nicht dicht Gebaut wurde ist er sicher zu laut, und alles drin? (Dämpf einsatz)
Normalerweise sind die sehr leise sobald er jedoch undicht ist (loch, Mutter locker, undicht Geschweisst) ist er laut.
Verbastelt hättest du lieber einen Nachbau Auspuff, oder gleich nen 28mm Gekauft.
swissan
bei mir ist hinten der dämpf Einsatz drin :mrgreen: :mrgreen: sonst ist nichts mehr im Auspuff.Aber mit Dämmwolle sollte er doch noch leiser werden.Und es hat nirgend wo Löcher oder so.
Wie hast du hinten alles befestigt? Ich denke irgendwie ohne das Gewindestängeli einfach Einsatz rein Zu geschweisst? Fals du es so gemacht hast ist es Logisch dass es Laut ist, es hat normalerweise noch eine Feder, die beim Anziehen den Einsatz in den Hauptteil vom Auspuff drückt. Bei dir läuft fals du es so ähnlich gemacht hast das abgas neben dem Einsatz durch direkt raus.
buezeli00
Was meint ihr dazu?
http://m.tutti.ch/stgallen/fahrzeuge/mo ... 121824.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sollte man dieses Mofa nicht sofort kaufen?
Sachs alpa Turbo
Nein, man muss! Aber warscheinlich war da schon jemand schneller bei dem Preis.
Ber falls dus kaufst, solltest du noch kontrollieren obs gestolen ist.
Wurde erst heute eingestellt, kann gut sein dass es noch zu haben ist..
Dann schlag zu!
buezeli00
Habe sofort mal angerufen, doch wurde nicht abgenommen, werde morgen nochmals anrufen!
Ich denke irgendwas ist faul. In der Beschreibung steht: Nur als ersatzteilträger. Ausserdem hängt noch ein Schloss dran. Vielleicht ist es aber doch ein Schnäppchen, dies bezweifle ich aber.
buezeli00
Der denkt vielleicht dass wenn es keinen Ausweis hat, dass man es nicht einlösen kann.
Vielleicht ist es einfach einer der keine Ahnung hat, und es einfach loswerden will?
Mach vor dem Kauf ne ripol abfrage.
Ich denke auch, dass es gestohlen ist:
-Schloss
-Kein Ausweis
-Läuft nicht (Ausrede, damit er es nicht starten muss -> Schloss)
Und dann noch so billig????
buezeli00
Würdet ihr es mal "reservieren" und dann die Rahmennummer fragen und kontrollieren?
Ja
buezeli00
Könnt ihr mir den originalen Puch Sport Auspuff (so mit einem Loch zum anschrauben werden sie nicht mehr produziert) noch schnell Wertschätzen bitte?? :roll: :lol:
EDIT: Ist schon vorbei, doch wäre trotzdem noch interessant
da war sicher was faul, niemand ging ans Telefon, keine Antwort auf die Mail und jetzt ist es nicht mehr im Internet
buezeli00
Hab noch die Zündung kontrolliert ZZP und alles stimmt noch gut :wink: , da habe ich bemerkt dass ich die Kontakte vom Unterbrecher nicht schön in der Mitte angeschliffen(beim letzten mal Zündung einstellen) habe, der Schleifpunkt ist also nicht ganz schön in der Mitte sondern ein bisschen an den Rand versetzt.
Macht das etwas?
Das mit dem Mofa war klar.
So einen Auspuff hab ich auch noch, konnte ich für 5.- in Top Zustand erwerben, aber ich denke die sind schon mehr Wert :wink: vielleicht 20.-?? Weiss es nicht genau...
Wieso hast du die Unterbrecherkontakte angeschliffen? Das macht für mich keinen Sinn. Ausserdem müssen sie nur berühren, da ist es glaube ich egal ob sie nur an einer kleinen Stelle berühren oder mit der ganzen Fläche.. Oder hast du einen Leistungsverlust gespürt, nachdem du sie angeschliffen hast?
