Supermaxi LG1 mit 50 ccm Airsal
Tach zusammen:
Was denkt ihr über folgendes Set-up, bzw. habt Erfahrungen damit?
Mein Ziel sind 45 KM/h, und gleichzeitig kein grosses Einknicken bei Steigungen.
-Airsal 50 ccm inkl. Kopf
-15 er Bing-Nachbau
- 15 ASS
- 22mm Ori 2-teilig
Alles andere Serie.
Könntet ihr mir auch einen Tipp für Bedüsung geben, so ca. zumindest. Und wie schaut es mit der Haltbarkeit aus.
Ach ja, und sollte ich am Lufi was ändern?
Besten Dank im voraus für eure Tipps.
-15 er Bing-Nachbau
- 15 ASS
- 22mm Ori 2-teilig
Alles andere Serie.
Re: Supermaxi LG1 mit 50 ccm Airsal
45 solltest schaffen.
Lufi kannst den Propfen rausnehmen,musst dann aber auch ne grössere Düse montieren
Lass den Airsal Kopf weg, nimm den Ori und kauf dier dafür den Ori 15mm Bing.
- Suchthaufen
Soweit ich weiss ist da ha ein Bing 18 montiert, somit passt der Luffi nicht auf den neuen Gaser. Das würde ich noch schauen, kenn mich aber nicht so gut mit den lg aus, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Düsenset würde ich mal 64-74 bestellen.
Kopf würde ich schon nen neuen bestellen, wenn du noch den ori hast. Ist sonst schon sehr auffällig. Und nicht vergessen noch ein paar kopfdichtungen zu bestellen, sonnst schlägt der Kolben am Kopf an.
Zuletzt geändert von Sachs alpa Turbo am Do 7. Jan 2016, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
sachs alpa turbo hat recht, der Luftfilteranschluss ist zu gross für den 15mm Bing, da müsstest was basteln oder einen anderen montieren.
Ich würde fast noch sagen, die ÜS wären auch noch ein Problem, das müssen die anderen aus dem Forum aber bitte erst bestätigen..
Danke schonmal für die Antworten.
Was sind ÜS? Bin noch Neuling...
Habe den Satz mit Gaser und ASS komplett bestellt. Da ist auch ein Luffi bei, aber so eine Dose. Die passt wohl nicht unter die Abdeckung, dachte ich schnall den einfach an den originalen Luffi. Na mal gucken, ob das geht.
Aktuell ist wohl schon ein 12er Bing der Maxi S verbaut, bin mir da aber auch nicht 100% sicher.
Wieso sollte ich den Ori-Kopf verwenden? Ich habe irgendwo mal gelesen (bin nicht sicher ob das stimmt), dass dann der Kolben auch mal anschlagen kann, wenn man nicht mit doppelten Dichtungen arbeitet.
Na ja, werde mal gucken was das so bringt und berichten. Hoffentlich wird das keine Verschlimmbesserung....
ÜS sind Überströmer, die sind aber mal nicht die Hauptsorge.
Diese Dose ist ein Pilzluftfilter, der lässt mehr Luft durch als der Originale, passt aber auch nicht unter die Abdeckung. Entweder montierst den oder den Originalen aber nicht beide, das ist sinnlos.
Du solltest den ori Kopf verwenden, damit du mehr Geld zur Verfügung hast um dir einen Originalen 15mm Bing (Kein nachbau) zu kaufen. Ist jetzt aber auch egal, da du schon bestellt hast..
Bei manchen Airsal Zylindern, stösst der Kolben am Kopf an, richtig erkannr, dann einfach eine dicke Fussdichtung (Zwischen Zylinder und Motorengehäuse) montieren und gut ist.
Kauf noch ein Düsenset dazu, damit du den Vergaser korrekt abstimmen kannst.
- Suchthaufen
Ein originaler Lg Zylinderkopf sieht so aus:
https://www.mofakult.ch/zylinderkopf-38 ... xi-lg1-lg2" onclick="window.open(this.href);return false;
Falls also noch der montiert ist würde ich auch einen neuen kaufen, ist sonnst sehr auffällig.
Hallo zusammen.
Noch ein paar Fragen:
Kann man den Satz(Airsal 38 mm + 22er Ori Auspuff) auch mit original Vergaser (12 mm Bing) und ori ASS (12 mm) fahren, natürlich mit entspr. Bedüsung?
Wenn man das so macht, was wäre der Unterschied zum 15er Bing Nachbau mit 15 ASS?
Grüsse
Grüsse
Du kannst natürlich auch mit 12er Ass und Gaser herumfahren, aber der Ansaugstutzen würde nicht mit dem Einlass übereinstimmen und as würde zu Verwirblungen und somit zu einer schlechten Gasannahme führen... Anderst ist es wenn du den 12er Gaser auf dem 15er Ansaugstutzen montierst, dann klappts perfekt. Der 15er Gaser bringt dir mehr Kraft und mehr Geschwindigkeit aber auch mehr Benzinverbauch...
15mm ist ja auch grösser als 12mm
Da passt mehr Benzin-Luft-Gemisch durch
Danke Ido
Noch ne Frage: Kann es sein, dass mit 12 Vergaser gegenüber dem 15 Vergaser die Beschleunigung und Gasannahme sogar besser ist, man aber dafür auf Endgeschwindigkeit verzichtet im Gegenzug?
Grundsätzlich nicht.
Kann aber sein, dass der 15mm Nachbau Vergaser eine so schlechte Qualität hat, dass der 12mm dann doch die bessere Leistung bringt...
Grundsätzlich hast mit dem kleineren Vergaser bei tieferen Drehzahlen mehr Power... da die Luft durch den kleineren Durchmesser schneller reinfliesst...
mit dem grösseren Gaser kommt dann halt bei höheren Touren noch mehr Gemisch rein dadurch merkt man es obenraus ganz gut, da es höher dreht.
Dann erklär mal. Welche "schlechte Qualität" bringt welche "schlechte Auswirkung" im Bezug auf die Leistung.idontcare hat geschrieben:Kann aber sein, dass der 15mm Nachbau Vergaser eine so schlechte Qualität hat, dass der 12mm dann doch die bessere Leistung bringt...
Puch & Sachs Power
Hab ich so gehört.
Vielleicht weil man den Nachbau nur schlecht abstimmen kann und wegen der Verarbeitung Verwirblungen enstehen können?
idontcare hat geschrieben:Hab ich so gehört.
Info's, welche nicht auf technischem Wissen oder praktischen Erfahrungen aufgebaut sind, sind leider oft schlichtweg unbrauchbar.
Puch & Sachs Power
Sie sind auf technischem Wissen und Erfahrung aufgebaut. Nur nicht von mir
nope.. nur weil alle einander nachschwatzen wird's nicht wahrer
.. ich habe n 15er China drin und der läuft tiptop.. und die Verarbeitung ist der eines originales Bings ebenbürtig.
Genau. Der Nachbau Vergaser tut's bei weitem, noch nie Probleme mit sonem Teil gehabt. Und das waren schon einige...Bikeman hat geschrieben:nope.. nur weil alle einander nachschwatzen wird's nicht wahrer.. ich habe n 15er China drin und der läuft tiptop.. und die Verarbeitung ist der eines originales Bings ebenbürtig.
Puch & Sachs Power
Kleiner Zwischenbericht, mit Vorgeschichte:
Die Puch Supermaxi LG1 habe ich original renoviert übernommen, bereits optimiert mit gebogenem 22er Krümmer (also die Schlängelung eliminiert) und 12 Gaser (Düse 56). Lief damit anzugsstarke 35.
Dann habe ich wohl zunächst einen Fehler gemacht. Bin mit Feile an den schönen Ori Zylinder gegangen, und habe aber nur behutsam den Auslass (breiter und bisschen Richtung OT) und Einlass (breiter) um ein paar Millimeter erleichtert. Danach lief sie nur noch 30 mit schlechterem Anzug...Griff ins Klo. Erst hinterher gelesen, der LG1 Zylinder ist bereits nahe am Optimum. Dann auf die Idee gekommen den Airsal 38 mm mit 15er Bing und 15 ASS im Kombiangebot zu bestellen. Sachen liegen auch parat.
Zwischenzeitlich aber nen 2-teiligen 22er Auspuff rangeschraubt (der gebogene hatte dauernd die Krümmerdichtung zerfetzt). Auf einmal war der Anzug wieder da. Geschwindigkeit blieb gleich bei 30.
Dann den 15er ASS rangeschraubt, brachte noch mehr Kraft und 1-2 KM/H. Dann die Zündung auf 0.45 mm OT eingestellt und den Propfen am Lufi entfernt und nun rennt sie satte 40 (KM angaben immer mittels genauem Velotacho), teils bisschen schlappe Gasannahme auf den ersten Metern, aber dann kräftig auch am Berg. Jetzt traue ich mir gar nicht den 38 mm zu verbauen. Denn möglicherweise bringt der mir nix mehr.....
Mal schauen
Mal schauen
