Puch maxi n läuft nicht richtig.
jnskhlr
Beitrag von jnskhlr »
Hallo :hilfe
Ich und mein Kollege, hatten heute einen Airsal 50cc montiert.
Jetzt Pfupft es zwischen Ass und Vergaser raus. Was könnte das sein? :rules
Re: Puch maxi n läuft nicht richtig.
Kaputte Dichtung oder schlecht verarbeiteter Ansaugstutzen, falls ihr den auch ersetzt habt.
Dann würd ich mal den Vergaser anziehen (Schlitzschraube Beim Übergang Vergaser und ASS)
Es pfupft raus... Lass mich raten der Bock läuft nichtmal?
gibt es bei denen nicht immer dieses rund auf eckig oder eckig auf rund Problem? (ASS-Zylinder)
Aber der passt trotzdem und ist auch dicht.
Es sei denn...
Die Zylinder kann man auch 180° verdreht montieren. Laufen tun sie trotzdem. Mal so einigermassen und pfupfen übelst vor sich hin.
jnskhlr
Montiert ist alles richtig. Alle Dichtungen vorhanden und alles ist gut angezogen.
Naja, es ist der eckige Ass mit 15er Bohrung. Wir haben auch noch einen Ori kurz ran gemacht um zu schauen ob es an der Verarbeitung liegt, Pfupfte aber immer noch. :confused:
ist es wirklich der ASS, oder doch am zylinderfuss? ist die ''frisiersperre'' dem zylinder im weg?
Mach doch mal Fotos von dem ganzen und ein kleines Vidoe wäre auch ganz praktisch.
jnskhlr
bei den airsal kommts oft vor das die dichhtflaeche beim einlass am rand ne kleine erhebung aufweist und diese oft nicht mit dem ansaugstutzen passt, der stutzen verkantet dort praktisch, ich hab den einlass plan gefraest, es reicht aber auch den ansaugstutzen an den ecken leicht zu kuerzen
jnskhlr
Ja den ASS haben wir ein bischen abgeschliffen.
Es läuft jetzt einwandfrei, wir mussten ein Spacer verbauen und die zündung einstellen. Danke für die vielen Antworten:) :prost :moto2:
Gerne doch.
Das mit der Zündung höhrt man ja raus dass der ja garnicht richtig läuft.
Aber Spacer?? Dann stimmt grundsätzlich was nicht.
Ist normal bei den Airsal Zylindern.. Ansonsten würde der Kolben am Kopf anstehen..
Bei allem Respekt aber denn sind die ein Fall für die Tonne.
Ja vor allem saufen die wie ein Fass ohne Boden dank den :cens: Steuerzeiten...
Und am Auslass muss man auch zuerst schleifen bis man den Auspuff richtig montieren kann :facepalm:
Swiing hat das alles nachbearbeitet, bei denen gibts keine Probleme :thumbup
Hab grad Kontakt mit Marc vom Mofakult...
Ich darf nichts verraten, aber was er aktuell plant wird euch sabbern lassen...
Jetzt will ichs wissen :mrgreen:
Neuer Swiing Zylinder?? Sachs Rennsätze?? Mofakalender??
Ich hab versprochen zu schweigen.
Aber das warten wird sich lohnen. Soviel verspreche ich. Und dass Swiing mit an Bord ist darf ich verraten...
Darfst du verraten wann genäueres bekannt wird oder wann es raus kommt?
