Muss der Motor nur in eine richtung Drehen oder brauchst du vorwärts und rückwärts?
Wenn du nur vorwärts brauchst würde ich ein Relais einbauen. Dieses klemmst du zwischen Motor und Akku. Ausserdem kommt noch ein Servokabel zum Empfänger auf einen freien Kanal. Mithilfe von diesem kannst du den Motor ein und ausschalten.
Edit: Daten zum Motor gefunden:
Nennspannung: 6V
Arbeitsspannung: 3-9V
Leerlaufdrehzal: 300 U/min
Leerlaufstrom: 500mA
Dauerdrehzahl: 270 U/min
Dauerstrom: 2S
Dauerdrehmoment: 200 mNm
Spitzendrehmoment: 600 mNm
Übersetzung: 50:1
Gewicht: 125g
Was hast du für einen Akku?
