Ich habe Probleme beim Zündung einstellen. Mein Mofa (Puch X30 NS) zündet viel zu spät, jedoch kann ich die Zündplatte nicht weiter Richtung Frühzündung verstellen, da sie schon am Anschlag ist. Vor ein paar Wochen hatte ich noch den kaputten Unterbrecher gewechselt, jetzt habe ich einen Beru Unterbrecher drinnen und damit das Mofa einigermassen richtig läuft braucht der Unterbrecher jetzt 0.8mm Abstand, der alte Bosch Unterbrecher brauchte aber nur 0.4mm (Vielleicht hat das einen Zusammenhang?)!Dann hatte das Mofa je länger je weniger Kraft, bis ich jetzt eben festgestellt habe, dass das der ZZP zu spät ist. Mein Bruder, der das Mofa vor mir gefahren ist, hat gesagt, vor der Motor-Revision konnte man die Zündplatte noch weiter Richtung Frühzündung verdrehen, doch danach konnte er sie nicht mehr so weit verdrehen wie vorher.
Kann man da etwas tun, ist vielleicht dem Mechaniker ein Fehler unterlaufen? Der will natürlich nichts davon hören.
Die Langlöcher feilen bringt wahrscheinlich nicht viel, sind ja nur einige mm.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, wäre sehr dankbar!
